Текущее время: 25 май 2026 13:40
 Заголовок сообщения: Можноли заменить MOSFET 4835 на 4835E ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 18:28
Суть вопроса в том что одинакова ли распайка ножек этих транзисторов, и ещё если не трудно пришлите фото с какой стороны там ножки от массы, заранее благодарен за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 19:23
Маленькая поправочка, не E, а В в первый раз смотрел через полиэтиленовый пакетик, но все равно оно то что нужно?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 19:35
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... DY-T1.html
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 19:37
SI4835BDY - чтоли ?
Да тот же самый транзистор.
Позвоните прибором то, если с одной стороны 4 ноги вместе все звонятся, значит внутри точно один мосфет, и это сток, с другой стороны 3 ноги вместе звенят, значит - это исток, а оставшаяся нога затвор.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 19:53
если я правильно понял то с маркировкой B более слабее чем без?или не так?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 20:10
Ничего он не слабее, - я так предполагаю что на корпусах которые сравниваете разные значки. Транзистор одинаковый, а заводы изготовители разные, вот и маркируют по разному. Одни с буквами, другие без. Даже если какие то пиковые значения и будут отличатся, то самое то главное 30 вольт 9ампер и Pканал, у них одинаковое. Цоколевка тоже одинаковая.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 22:09
Поставил я этот транзистор, конечно это не работа профессионала, паяльник был с толстым жалом, ну в общем включаеться как и при диоде, для полной ясности картины выкладываю ссылку на тему где она была изначально:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... light=4835
, также выкладываю фото проделанной работы, перепаивать не стал, т.к. не хотелось перегревать транзитор,результат конечно есть, до этого у меня там стоял диод, и в ОС виндовс ХР заряд батареи всегда высвечивался как 99%, теперь 100%, но вот один косяк все же остался, конда комп выключаю, по включит его нельзся, обязательно нужно вытащить из заднего гнезда ноутбука шнур от БП, и воткнуть снова, только после этого он снов азапуститься при включении, без этого он не реагирует никак!Заранее благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 22:31
может что ещё проверит нужно по схеме, последняя фотка с более обзорным видом, чтонибудь из "видного" нужно проверить?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 22:33
ещё бы знать над какой платой ты издеваешься...?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 22:51
А оно припаяно или так держится? Имхо не в толщине жала дело...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 23:24
ну я же далл ссылку на другую тему, там все подробно описано, плата 845, бук, тошиба сателите 1900-303
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 23:29
я так понимаю этот камень летит в мой огород?, да, я не каждый день паяю, и не все приспособления есть для пайки, причем это фото без очистки от конифоли, я просил помочь в решении задачи а не обсуждении мое пайки:-(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:40
Дело не в камнях, а в качестве пайки. А она(пайка(не хлеба;)) залог стабильной работы устройства, хотелось бы просто посоветовать не мазать припой на выводы, а прогревать его соответствующе - это касаемо и разъёма, который Вы по всей видимости также паяли и собственно тразистора, канифоль тут не причем и толщина жала тут не должна влиять. Хотя ширина дорожек и безсвинцовый припой делают свое дело. Один из советов сделать пайку при помощи паяльника качественней - это использование сплава РОЗЕ с последующим перемешиванием его со свинцовым припоем. Остальное все будет зависеть от понимания схемотехники и умения пользоваться даташитами, струмент само собой...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 00:49
Ок, спасибо за советы, применю указанный Вами метод, но главное сейчас не то что красиво или нет, и все почистил от грязи, все ножки припаяны хорошо, но бук все равно ведет себя странно, что проверять нужно у него?знаю что очень мутный вопрос, но может есть что уносится вместе с мосфетом, и как его проверить:
