Текущее время: 21 мар 2026 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 15:18
sergios48 писал(а):
WolfGun писал(а):
Доброго времени суток, коллеги!
Вопросец: каким макаром можно сгенерировать 8-значный (!) код?
Повторюсь: бук Acer Aspire 5720G, BIOS - InsydeH2O (1.45) выдает ошибку на загрузку с винта Encrypt HDD Key: 20717932
Помогите, пжалста...очень нужно... :cry:
я не уверен, попробуй этот
2gf2g05
jpphgi3
А у меня пришлось вытянуть батарейку ,но безрезультатно ACER Aspire 3610...у кого есть какие мысли
на первых страницах данной ветки как раз про это было:
Dennyk писал(а):
Помогите, пожалуйста, снять пароль на HDD.
Acer Aspire 5720Z код 10342396
User74 - Откуда такой код? 5 цыфр должно быть.
evserv - Иммено для этого бука должно быть 8 символов....соответственно и алгоритм расчета другой
потому и спросил... :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 15:19
и как и чем его сгенерировать - хз...наверно все пароли уже перебрал... :cry:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 18:30
пожалуйста помогите снять пароль с биоса.
ноутбук Acer TravelMate 6292
05786 код после трех энтеров.
зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 20:42
зарание спасибо.
82ch17s
y74o2x1
32moc4b
v1cpuk2
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 21:18
не могу найти на матери ACER Aspire 3610 cmos clear jumper
может кто то подскажет
Во нашел http://images.google.ru/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
неужели с этими моделями проблема с раз блокировкой
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 23:23
спасибо огромное. выручили.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 01:39
Сливай сервис-мануал для своего бука...может там чего найдешь (есстественно на буржуйском)
http://printer1.blogspot.com/2008/02/ac ... anual.html
и затем тыркай в "Download Acer Aspire 3610 Series Service Manual" на рапидшар направит...а далее по обстоятельствам :)...
удач всяческих
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 13:52
удач всяческих
Спасибо за ссылку. Все оказалось намного проще, чем можно было подумать ,наверное будет полезно всем для снятия пароля в acer
Acer 3610 ,в моем случае ,выше клавиатуры снимаем панель ,под ней 4 переключателя, все в позиции слева ..
Отключаем питание,, иголкой переставляем 1 й жампер в право ,вкл комп входим в биос f2 ,reset , тепер можно вернуть жампер в свое положение ...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 16:33
не могу войти в Bios на ноутбуке Acer TravelMate 2420 (на наклейки снизу TravelMate 2423wxci)- , запрашивает пароль (пароль на Bios не ставился) код ошибки 00812
Заранее благодарю за любую информацию по теме и помощь
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 18:11
http://www.acer.ru/acer/service.do;jses ... 3588554440
Итак, там есть телефоны службы тех.поддержки, звоните туда и рассказываете ЖАЛОСТЛИВУЮ историю про пароль HDD... далее Вас спрашивают код Ошибки и -ОППАЧКИ- через минуту диктуют ПАРОЛЬ!!!
Так было у меня. УДАЧИ АСЕРНИКИ!!!
Курите форумы - там всё есть!!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 19:19
тех. поддержка Acer не смогла ни чем помочь..... стандартный ответ -: Несите в сервисный центр :cry:
неужто нет других вариантов?????????
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:26
добрый день!
нужен пароль на биос
Acer TravelMate 2100 (2101WLM)
SystemDisabled [13780]
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:43
Что делать, если на BIOS стоит пароль? В этом случае есть целых три варианта: 1) сбросить CMOS специальным джампером на материнской плате или просто вынуть батарейку; 2) воспользоваться инженерными паролями 3) взломать пароль к BIOS’у. Для этого существуют специальные программы
В моем случае сбросил джампером, но похоже убил биос ,у тебя поже таже ситуация..
да, вот еще ///вынуть батарейку в моем случае ..не дало результата ,при этом время было более 10 часов
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 14:45
andertales писал(а):
добрый день!
заранее спасибо
http://www.twimbee.ru/blog/programming/53.html
 Заголовок сообщения: ASER aspire 5720G
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 21:25
ASER aspire 5720G
Encrypt HDD Key: 11526685
заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 22:45
аааааа!!!!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 22:48
Помогите!!!!!!
Acer aspire 7520G
Bios
08807
Очень надо зайти в биос .Целый день промучился и по ходу всю ночь буду.Помогите!!!!!!!!! :oops:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 14:50
Помогите
Acer Extensa 5220
утерян пароль HDD
код ошибки 10167
Спасибо
 Заголовок сообщения: liapiz
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 14:55
egp4qlw
 Заголовок сообщения: igor2967
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 15:02
flgkjvh
4gd6cro
57q16x8
0z2s2ib
ysxbf6r
gytu6fy
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 16:48
помогите пожалуйста.
ноутбук Acer 5920
код ошибки на жесткий диск 14644
какой нужен пароль?
 Заголовок сообщения: Alexndr
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 18:33
d2f4j5g
t0kif9c
9tfxfr9
9rphz5b
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 22:30
Пожалуйста, помогите!
Acer Aspire One 150
Пароль на жёсткий диск.
Enter Unlock Password (Key: 75645587)
 Заголовок сообщения: Re: ASER aspire 5720G
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 01:20
kustik писал(а):
ASER aspire 5720G
заранее благодарю
Походу дела твоё дело дрянь...
как и моё...у меня такой же бук...
и биос у тебя видимо InsydeH2O (я наверно телепат :) )?
видимо либо в сервис придетса тащить, либо новый винт покупать...товарищи, которые реально могли помочь с такими кодами - забили на данную ветку...а они могли помочь :(
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 01:26
:roll:
Acer Extensa 5635ZG
ошибка при вводе пароля 3 раза 03554
Если есть возможность помогите)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 01:32
kustik, попробуйте 04484201
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 08:46
sponge, СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 08:58
WolfGun, BIOC точно InsydeH20 Rev. 3.0
но все получилось
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 13:56
но все получилось
оба-на...поделись секретом - как вышел из положения?...очень интересно...чо делал?...есле код генерил - подскажи чем?...вторую неделю бьюсь над проблемой...с хотлайн давно уже молчат...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 14:46
WolfGun писал(а):
но все получилось
Если у тебя код по прежнему 10617178, тогда попробуй 05775178
