Текущее время: 16 май 2026 01:21
 Заголовок сообщения: Toshiba L30-113
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 19:11
Прошу помощи по данной модели. При включении оранжевый светодиод мигает 8 раз и больше ничего не происходит. От батареи то же самое. Мультиконтроллер менялся. Может быть проблема в BIOS ?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 23:07
Не помню точно, но кажется это ошибка питания... Надо бы проврить их наличие, реакцию мульта на кнопку и отработку вторичных питаний для начала...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 21:45
Нашел на плате 2 сгоревших диода(по схеме PD1 и PD2), поставил вместо них обычные импульсные. Появилась индикация заряда батареи и бук включается, но нет инициализации. Идет опрос привода , но на пост-карте нули.Через 5-10 секунд кулер отключается на пару секунд, потом цикл повторяется.Помер юг?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 21:49
до юга там ещё мнооого чего стоит после этих диодов
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 21:54
Ткните пальцем чайнику, в какую сторону копать. При дохлом проце пост-коды будут?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010 22:26
не будут, но и процы не так часто дохнут...
начать надо с самого начала - промер всех напряжений на всех катушках...
возможно где-то во вторичных источниках КЗ и "Через 5-10 секунд кулер отключается на пару секунд, потом цикл повторяется" именно из-за этого
потрогай ручками элементы на плате, может об какой нибудь обожжёшь палец...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 20:13
На плате фатально ничего не греется, теплый юг. 5 и 3.3 вольта во вторичных цепях присутствуют.Суда по пост-карте нет сигнала с клокера. Ресет проходит. Сигнал на запуск генератора дает проц?
Найду живой проц и попробую с ним.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010 20:30
мне казалось что если клокер молчит, то мать будет тупо висеть в ресете...
а помимо 5 и 3.3 вольта, во вторичных цепях присутствует ещё куча напруг.
