Текущее время: 19 май 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Toshiba A60 полосы на экране
СообщениеДобавлено: 14 дек 2006 06:26
Полосы как на экране, так и на внешнем мониторе.
Видео там идет интегрированное в ATI7000
Мостик перекинул с другой дохлой тоши(залитая вусмерть) полосы остались на старом месте...
Видеопамять берется из ОЗУ, распаянной на матери.
Может ли быть проблема в памяти и будет ли машинка
коректно работать если выпаять память с мамы и работать только с навесной?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2006 13:31
А Мемтестом память проверяли?
Частенько бортовая память умирает...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2006 13:34
1. бук корректно работает с выпаянной базовой
2. видеопамять берётся из оперативной
3. часто дохнет оперативка, иногда могут развалиться резюки от озу к мосту.
Смело снимай базовую память и вставляй модуль.
Будет жить и работать. (если всё останется так же звони резюки, там стоят 10-18 ом и если больше 25, то это и есть баг)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2006 04:29
Проверил резисторы - все в норме.
Выпаял половину базовой памяти - полосы пропали,
тесты памяти проходит ОК.
Большое спасибо за совет.
Век живи - век учись, один хрен дураком помреш :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 17:13
Все равно выпаивать какую сторону первой? ;)
Алексей.
Здесь ( http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hlight=a60) писали что работать небудет, а в этой теме что будет.... непонятно ;)
ЗЫ. До этого перекатывал память на такой, но счаз донора нету, вот и интересует если просто снять то запашет или нет..неохота потом назад нерабочую память напаивать ;)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2007 18:26
запашет
но со старой версии биоса , иногда, возникают проблемы
если при снятой полностью памяти, и установленной планкой бук не включился, надо шить биос.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 15:17
Спасиб! Все заработало, сдул всю память и прошил последнйи биос. Но есть еще вопрос.
Батарейка RTC. Она есть в данной модели бука? :D Ибо ненашел ни ее ни места хде должна стоять, при отключении батареи основной, сбрасываеться биос. Бук был в ремонте в другой конторе. Может забыли вернуть? ;) В сервис мануале батарейка упоминаеться, но только о том что она есть, где и как стоять должна нету...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 15:46
батарейка там впаивается
находится на углу южного моста ati 150, обозначена белым кругом,
мелкая 3.3в
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 15:59
А модельку батарейки не подскажешь? батарейка или аккум литиевый?
Возник еще вопрос с этим девайсом... Привод комбо тиковский DW-224E нехочет пахать, невиден даже в биосе. По ходу не родной. Пробовал ногу 47ую коротить-невиден, на винте перемычку переставлять в кабельселект и в слейв-винт перестает определяться. Пробовал другой ДВД подкидывать, тоже правда Тик, результат тот же... Питание есть, моргает и диски крутит, но нигде не определяеться...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
