Текущее время: 30 апр 2026 13:35
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 22:47
попался мне с обуглевшим IT8511, нашёл ещё в ходе питалого диод с дыркой, и возле флеша какои то смд транзисторчик или стабилитрончик?што за зверь кто нибудь знает што можно вставить?
asus.JPG [113.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 22:53
ой забыл указать, што трехногая смдшка которая возле большого полевика стоит(один край поуглевший), на ней вроде расмотрел надпись 431..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 22:57
как вариант tl431
http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf
но походу там уже пол платы в хлам... опять небось фильмы на телевизоре смотрели пока батарея не села...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010 22:35
Gal nebeaktualu? Но там смд просто с надписью 431. Скорее всего
431
PZM4.3NB1
Phi
C
SOT346
4.3V 0.3W zener
http://www.info.electronicwerkstatt.de/ ... tiv/4.html
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 00:26
Похоже я неправ. Подключен этот 431, как управление рядом стоящему волть-регулятору, и звонится, как пнп транз...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 01:38
посмотри здесь, это 2.495V Shunt Regulator.
http://www.datasheetarchive.com/H431BN-datasheet.html
Как правило горит вместе с hzljcnjzobv 78ls05, к чему и подключен
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010 11:27
Спасибо за советы, и в правду там подошёл регулятор TL431- даже на исправную материнку попробовал такои вставить- работает. Но к сожелению у етои материнки всё равно чего то нехватает-невключается! восле мах8725 нашёл дохли силовой полевик с кз- поменял, даже самого маха поменял, теперь дежурку поменял tps5120- но резултата нету- што интересно иногда зажигается индикаторы самопроизвольно- и на кнопке включения 4 - 5в, многовато как то. На чего можно грешить?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 18:40
спутался нашчёт етого упомянутого 78ls05, насколько понимаю ето стабилизатор на 5в? как та на нём такои напрежёнки ненашёл.. можно на место его пробовать обичны стабилизатор 7805?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 19:15
можно
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010 13:28
вставил стабилизатор- 5в появились, но резултат остался прежний.. возле кнопки включения нашёл такои же стабилизатор на 5в(78Л05) тоже пробиты -поменял, но всё равно на кнопке включеия напрежения почти 5в. Неотслижу кто формирует ету цепь.. может ли юг быть пробиты?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 22:19
Ета материнка уже стала делом принципа, переменял пол платы, в резултате 5в вроде везде есть, на дежурке 3,3в есть, но на кнопке включения почти 0в, на кнопку ресет плата реагирует -зажигается индикатор, но где же ета кнопка включения идёт никак немогу разобратся :x , помогите люди добрые..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 22:45
мульт кончился до кучи...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 01:07
мултяк ещё раз попробовал поменять(правда от донора)- резултат такои же. Но под рукой попалась по принципу похожое плата от A9S, на ней от кнопки включения на мулт (2 нога) доходит контакт с малым сопротивлением, а на мои головолом никаких емоции. Если есть у кого похожое плата посмотрите от кнопки есть ли какой контакт на 2-ю ножку мулта..начинаю верить што есть обрыв :?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 02:38
Есть контакт на 2-ю ногу 8511. Идет вроде без нулевиков и пр. А вот кто мне объяснит смысл этого транзистора? :? Все кнопочки подтянуты к 3,3V, так что столько на них и должно быть
PowerSW_Z96S.JPG [ 27.89 КБ | Просмотров: 1310 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 22:20
огромное спасибо за кусок схемы, дорожку от 2-ои ножки мулта скомутировал с кнопкои но материнка циклически включается- выключается, при етом моргает "storage-led". На плате никак ненашёл на схеме указаного полевика q6121, и неясно от куда растут указанные +3VA_EC(хотя они есть..)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 23:31
Доброго времени суток. Не хотел создавать новую тему. проблема такая: дома без присмотра (маленький братец без конца хулиганит) был оставлен ноутбук, модель z96s при включении (как мне рассказывали) дым и гарь. при разборе ноута видим следующее..как будто что то пролито...не пойму что...и как оно туда попало...обидно, но вопрос в следующем: возможно ли восстановить ноут...или..где такую плату купить...Ноутбук нужен для работы и новый покупать...проблематично
Фото029.jpg [231.74 КБ]
Фото030.jpg [228.98 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], RACHID34000, Sandman, Yandex [Bot]
