Текущее время: 16 май 2026 00:27
 Заголовок сообщения: КЗ по цепям процессора
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 22:44
Имеется КЗ на плате Asus A3N при вставленном процессоре (Pentium-M),
если проц снять - КЗ пропадает. Если включить в разрыв внешний БП - греется только проц, но он точно живой. Какие могут быть варианты, куда копать? Виноват сокет или что-то другое?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 22:51
сколько в цифрах это самое "КЗ"? Мерять не на "прозвонке", а на 200Ом
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010 23:39
8 ом... получается, не совсем КЗ...
плата включается только от АКБ на 5-6 секунд, дежурка появляется,
но питание до проца не доходит. вернее, на катушках оно появляется и мгновенно по нулям опять...
 Заголовок сообщения: Re: КЗ по цепям процессора
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 00:01
бред.надо почитать какое сопротивление у проца.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 00:04
виноват винт,который проц прижимает :lol: а вообще надо искать кз во вторичной цепи. :D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 00:08
Если включается только от батареи, то надо сначала исправить цепи питания от адаптера, а потом уже смотреть дальше. В вашем случае надо смотреть связку мультяк-питание от адаптера, и потом уже все остальное.
И будьте любезны правильно задавать вопрос. Платформа какая? Какие напряжения и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 00:27
еще как вариант есть ли заряка? т.е. подключаем батарею, подключаем БП... НЕ стартуем а смотрим что происходит... индикаторы? заряд на батарею? напруги на мамке? дежурка?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 00:31
вот именно не совсем... это нормальное "КЗ" для проца (тем более что пропадает при снятии проца)... На будущее и у чипсетов (мостов) тоже "почти" КЗ есть нормально...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 01:00
поменял входные транзисторы - на БП теперь тоже реакция есть - на секунду включается с писком и выключается. всю плату облазил КЗ найти не могу :(
индикатор зарядки не горит, но на разъём АКБ питания идут.
из напряжений - есть 3.3в и 5в и... 9в...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010 08:51
попробую еще разок УТОЧНИТЬ численное выражение "идущих питаний" на разъем АКБ :twisted:
