Текущее время: 25 май 2026 20:39
 Заголовок сообщения: схема на инвертор RoverExplorerKT6 (2700s)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 05:53
на домашнем анахронизме (дочкина игруха) померла подсветка дисплея.
на выходе транса напряжения нет.
нашел http://www.notebook1.507.com1.ru/forma/ ... 12_234.jpg
очень похожа, но все же не она.
или буду премного благодарен полной схеме/сервис мануалу.
ps: ремонтом ноутбуков никогда не занимался, но паяльной станцией пользоваться умею (работаю в СЦ по ремонту сотовых). Нужно единовременно, а то дитя всю плешь проело.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2007 14:19
помоему такая же как та что я ссылку выше дал, но при внимательном обозрении подходит. нашел битый предохранитель на входе.
смущает слишком малое (практически никакое) сопротивление на входе транса. не знаю скока витков в первичке, может так и должно быть, а может межвитковое :(, но зато не в обрыве :).
на U3 по питанию КЗ нет, что радут.
CR1 по данным мультиметра рабочий.
осталось тока донести до дому и поставить в бук - там видно будет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2007 04:00
всем спасибо огромное!
все заработало!
дитя счатлива!
cron
