Текущее время: 16 май 2026 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разводняк ли это?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 09:36
День добрый, ASUS F3T, стандартная неисправность, почитав ваш форум приобрел NF-G6100-N-A2 и GF-GO7600-N-В1 вместо GF-GO7600-N-A2. Спецы, взявшиеся заменить чипы, говорят, что нужен только тот чип, который стоял изначально на матери, те GF-GO7600-N-A2, иначе необходимо перепрошивать BIOS и менять микросхемы памяти. Я попытался настоять на замене, но было сказано, что в таком случае никакой гарантии работоспособности они не дают, да и вообще какую то гарантию давать отказываются. Мне кажется что то здесь не соответствует действительности, внесите ясность, пожалуйста, в этот вопрос. Заранее благодарю всех откликнувшихся
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 09:57
Биос там и так шить нужно , в любом случае .
А чип ваш подойдет.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 10:03
yur
99% успешного ремонта это правильная диагностика неисправности.
И поверьте мне на слово, чтение форума про "стандартные неисправности" это пожалуй самый худший способ диагностики.
Вот представте на минуту следующую ситуацию - Вы нашли людей которые заменили Вам по вашему рецепту микросхемы, а оно не заработало. :?
Кто в данном случае будет виноват?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 10:08
Николай-НН
Судя по набору купленых запчастей бук просто не включаеться и сам понимаешь что помимо NF-G6100-N-A2 и GF-GO7600-N-A2 там ещё дофига чего может поломаться. :)
Начиная сокетом и 5 вольтовым стабилизатором и кончая чем угодно ещё.
Интересно что будет если прийти к врачу со своими ампулами и попросить укол сделать. :lol:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 10:19
Все стандартные симптомы налицо, дунув кратковременно на 7600, все работает чудесно, до выключения
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 10:20
а я и не говорил что заработает :) про чип спросили - я ответил .....:) сам я таких клиентов с чипами посылаю
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 10:27
Ну и правельно сказали, яб тоже никаких гарантий не дал на чипы принесённые клиентом. Вы сами можете дать гарантию на то что купили не галимый ребол, которого сейчас 80% продаётся?
А по существу, В1 старше ревизия и вместо А2 ставится легко.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 11:18
Спасибо за ответ по существу
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 21:51
Прочитал всю ветку сначала.... Уважаемые Мастеры, объясните, как можно вместо GO7600 поставить MCP61-M и GO7600????? Что, доска на это расчитана? Или что-то другое? Очень прошу разъяснить....
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 21:57
Чё курим ? Причем тут MCP ??? вы что, никогда F3T не видали ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:01
Он имел в виду замену севера NF-G6100-N-A2 и вместо дискретного видео GF-GO7600-N-A2 прикупил новую ревизию GF-GO7600-N-В1
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:02
Теперь я ниче не понял.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:09
В F3T стоит дискретный чип графики GF-GO7600-N-А2 с видеопамятью. В качестве северного моста установлен NF-G6100-N-A2. Товарисчу рекомендовали замену обоих чипов. Он и купил, что было.
 Заголовок сообщения: Re: Разводняк ли это?
повторюсь про стоматолога. вы, прийдя на прием к стоматологу несете свой цемент, анестетик, инструменты?
вы умеете отличать рабочие чипы от нерабочих, снятых с нерабочих плат?
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:12
если товарисч не могет отличить какой чип менять, то разумно махнуть оба. Чтоб не гадать :)
И юх докучи, чтоб не думалось.
А потом чесать репу, а че ниче не работает :)
Последний раз редактировалось Николай Соловьев 15 апр 2010 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:13
-"Не верь клиенту, о дефекте вещающему, ибо не ведает он что говорит."
из молебника сервисного инженера.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:16
Правда, F3T ни разу не попадал..... но
повергло меня в ступор.... :oops: (NF-6100-N-A2, это и есть MCP61)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:17
тока их нигде так не называют.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:28
кроме производителей мат.плат и схемотехников, и NVidia! Реально, понять, что речь идет о MCP (Media Communication Processor), по маркировке чипа трудно понять, если не держал в руках мать с таким чипом
+1
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 22:47
это C51M и вариации! Никто 6100-ые не называет MCP!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 23:11
Почетный Мастер
если уж разбирать номенклатуру, то существует MCP51M - это южный мост NF-G430
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010 23:34
Димитър, преклоняюсь пред Вашим опытом и объемом, но ни разу не попадалось одночиповых ноутов с маркировкой "430".... Возможно, я чего-то и не видел....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 00:14
Asmadeus
краткий ликбез.
#1) кодовые имена чипсетов нВидия выглядят как слово "Crush" + некое число. Например, Crush18. Соответственно, сокращенно - "C" + цифры
#2) северный мост у nVidia называется или SPP, или IGP (со встроенной графикой). Думаю, что аббревиатуры расшифровать сможете сами.
#3) южный мост у nVidia называется MCP. Т.е. некая микросхема, в которой реализуются ф-ции по подключению мультимедиа и сетевых у-в. В принципе, это может быть единственный мост (в случае одночиповых решений)
#4) посмотреть информацию по чипсетам можно тут
http://mysite.verizon.net/pchardwarelin ... entium.htm
http://mysite.verizon.net/pchardwarelinks/chipsets.htm
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 00:37
топикстартер устранился получив ответ, а остальных зацепило... :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 00:39
Gaal Gyorgy писал(а):
Asmadeus
краткий ликбез.
В качестве ликбез`а могу привести схему матери от ECS с чипом MCP61. Маркировка чипа - NF6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 00:43
а вот это вообще не про Nvidia
Asmadeus
давайте - а мы вместе посмеемся.
т.е. Вы отрицаете существование чипсетов nVidia со встроенной графикой? Тогда, увы, нам больше говорить не о чем. Просто пройдите по указанной мной ссылке. Правда, nVidia немного переиграла потом номенклатуру, но суть та же: графика (если она есть) в двухчиповых решениях живет в "севере".
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 06:57
IGP это как бы ATI 8)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 08:23
Топикстартеру
советую ещё купить пароль, после пайки скорее всего пригодиться.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010 10:36
Топикстартеру
В F3T насколько знаю нет EEPROM, где мог бы хранится пароль. В любых случаях он сбрасывается или сбросом CMOS.
