Текущее время: 15 май 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Asus A6Rp - проблемы с пятаками ЮМ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 15:22
Принесли со снятым SB450. Судя по всему, пытались несколько раз перепаять и не получилось.
При осмотре платы имеем несколько болтающихся дорожек/пятаков возле ключа и один сорванный пятак (см. фото).
Каково назначение сорванного пятака и какие сложности могут возникнуть при попытке усадить?
Комментарий к файлу: проблемные места
IMG_0752.jpg [ 87.38 КБ | Просмотров: 1037 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 15:25
оборванные пятаки восстанавливать
проблемы при посадке будут с большой вероятностью если не восстановить
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 16:06
Это-то понятно. С полностью оторванным все более или менее ясно - тонкий проводок с петелькой на конце и припаяться. Но куда? Сорванный пятак, судя по дорожкам, вглубь уходит. Потому-то назначение спрашиваю.
Ну и с полусорванными как лучше поступить? Чем их к плате приклеить?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 16:17
Сорваный пятак по-ходу NC(оч плохо видно), не сорванные можно не приклеивать.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 16:18
Сорваный пятак G1 , насколько видно , можно похерить
полусарванный лаком приклеить
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 16:32
Remontnik.
Спасибо. Попробую лак и посадить без сорванного. Надеюсь, получится. Чип всего один остался, поэтому осторожничаю более обычного.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp - проблемы с пятаками ЮМ
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 17:22
Больше похоже, с компаунда отдирали.
Я бы и лаком не заморачивался, дороги держатся - что еще надо, сядет куда он денется. Бывало хуже. Пятак неиспользуемый, потому и снялся.
А вот на текстолит, с обеих сторон платы, я бы посмотрел повнимательнее. Чип снят, вроде сильно не попаленная плата, значит на станции люди снимали. А почему тогда не поставили обратно ? Логически не вяжется как то. Может плата вспухла где..
З.Ы. И еще я бы рекомендовал отреболить чип перед посадкой, если шары заводские на нем. Чтобы все село с первого раза, мать слабая уже, много не выдержит.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 17:46
I.Boneman
Текстолит выглядит нормально, плата не поведенная. По сравнению с многими виденными - весьма толстая. Сажать буду нежно - думаю (и надеюсь), что еще одну попытку переживет.
Изначально выглядела заметно хуже - все залито флюсом. Отмыл - как новенькая стала, хотя слегка пожелтевшая в зоне между внутренними и периферийными пятаками.
Почему не посадили - неизвестно. Принесли ноут в сборе и отдельно в пакетике горелый чип с желтым пятном. Принесла девушка. Разбирали тут же, чтоб выяснить перспективы. Увидев болтающиеся и оторванный пятаки, сразу сказал, что 100% гарантии успеха нет. Спокойно так отреагировала. Обзвонил коллег - подобного ноута не приносили. Хотя если там какие-то серьезные траблы - не признаются. В понедельник посажу - увидим, что и как.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 16:07
Посадил. Туговато как-то садился, но сел. Ноут включился.
Клавиатура работает. USB-флешку опознал и загрузился.
Неверно опознает HDD - вместо HT..... выдает @T.....
Неверно опознает DVD - мусор.
Не работает тачпад.
Начал внимательно осматривать - слева от чипа группа из четырех позиций мелочевки (фото не этого ноута, приложено только для понятности). Мелочевка со следами пайки (вероятно, снесли и ставили на место). Сверху, судя по всему, резюк (темный). Снизу - три кондюка (светлые).
Резюк держится только на внешней от чипа площадке, ближняя к чипу сорвана.
Собственно, вопросы:
- текущие симптомы о чем говорят? Недосел? Если недосел, то какие именно ноги ориентировочно?
- что должно быть на позициях 1-4 в реальности?
- на что влияет оторванный резюк и куда его можно завести?
Не работает тачпад.
Комментарий к файлу: проблемное место
Untitled-1.jpg [ 102.49 КБ | Просмотров: 906 ]
