Текущее время: 17 май 2026 01:28
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6715b посткоды
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 23:15
Приветствую господа.
HP Compaq 6715b
AMD Turion 64X2
SB600
Не включался, на биосе никакой активности.
Поменял проц, ноут завелся, а постерка (mini PCI) кажет 00
Подскажите плиз, в чем прикол?
Премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2009 23:42
А бывает :)
Несошёлся бук с данной карточкой. У меня так на miniPCI-E некоторые версии плат для dv6000/dv9000 стартуют с 00. Бывает
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 22:01
Подтверждаю, сегодня поймал такой же прикол..с глючным процом 00 и горит клок, поменял проц, нотик завелся, норм работает но при прохождении пост 00, далее когда начинаеться загрузка с хдд - вообще отрубаеться пост-карта. :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 22:05
Не разведён LPC на Mini PCI-E либо посткарта не рабочая....
без указания платформы разговор безпредметен
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 23:45
Кресцов Иван (Garry29), когда тупо не выведен лпц горит один 0..а тут скорее всего другой распин, ибо пост-карта 100% рабочая, контакты периодически на ней протираю стирательной резинкой :D
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 00:11
... прикольный кирагаз :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 08:55
Compaq 6715 - Inventec TT1
На ней не до конца разведен LPCинтерфейс под карточку.
вчастности полностью отсутствует клок и ресет для ЛПС, ну, и данные возможно, перепутаны местами.
Поэтому 00. Никаких приколов. На карточке есть гребёнка для коммутации для подобных процедур. Надо не вставлять карту в разъём, а разводить проводами, подпаиваясь в соответствующие точки. Метод грустный, но единственно возможный
Куда клиетна не целуй - кругом задница
