Текущее время: 11 июн 2026 00:06
 Заголовок сообщения: Benq Joybook R55 POST 0A
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 11:10
Виснет на посте 0A - по описаниям посткодов вроде инициализация регистров CPU. Проц менял, BIOS НЕ шил- на офсайте биос лежит в хитром екзешнике, во временные папки вроде не раскаковывается.
Есть у кого-то такой в ремонте? Померяйте пожалуйста напряжения на севере точно сверху на кондерах- подозрительные у меня на мосте 1.5В - на одном кондере 1.48 на другом 1.40, хотя они звонятся между собой (такое большое падение на дорожке или дросселе? или мост помер и слишком много потребляет?)
Впринципе подойдут измерния с 945PM на любой платформе
 Заголовок сообщения: Re: Benq Joybook R55 POST 0A
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 12:15
1. Прошить БИОС
2. Пользоваться ПОИСК-ом по форуму.. ибо!!
а. Будет ссылка на сайт Интела с БИОС..
б. Будет ТОЧНО рассказано КАК достать БИОС из Экзешника..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 14:15
мать какая ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 15:53
Rush писал(а):
1. Прошить БИОС
попробую.
По каким словам искать? Метод поискать распакованый файл биоса в момент запуска ЕКЗешника- не прокатывает- его нет, видимо всё исполняется в памяти. Самсунговская утиль для доставания тоже ничего не видит
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 15:58
Николай-НН писал(а):
мать какая ?
DA0TW3MB8E5
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 16:07
нагуглил методику распаковки EXEшника-может получится
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010 16:25
искать примерно здесь C:\Documents and Settings\sasha\Local Settings\Temp\{D0749F14-672E-4D4A-848F-BAE58A52A5F9}\Disk1\data1.cab
в кабе и будет бинарник
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 07:53
мать какая ?
DA0TW3MB8E5
Мыл давай. Зашлю БИОС
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 08:39
либо пошарить на сайте интела, потому что TW3 - баребон по программе VBI
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 09:05
У Вас скорее всего слетел биос, в этой маме он слетает в 50% случаев и именно с таким постом...
На сайте Интела он (биос) точно есть, вроде TW3Q3C91
там обычный ехешник в состав которого входит прошивальщик бинарник и *.wph - выбирайте любой :)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 10:48
Спасибо всем! на сайте интела откопал, буду шить. На всякий случай мыло viktor_zhitomir@ukr.net
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 11:30
мне помогло замыкание батарейки.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 12:28
Я отправил, отпишись плиз о результате. И закинь обратно свой БИОС, сравнить интересно
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 15:11
прошивка биоса не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 16:09
50 % как выше заметили помогает. Мне помогло
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 16:12
А что поможет ??
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010 16:25
он не скажет!
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 15:22
Добрый день всем. Принесли ноутбук BenQ R55. Включается, но не показывает не на экране, не на внешнем мониторе. Было много пыли, предположил что сгорел видео чип. Поменял на новый. Тоже самое, кулер крутится на всю, пост код A0 (как и был до смены чипа). В чем все таки дело? Плохо сел, перегрет чип или дело может быть в BIOS? BIOS пока не прошивал, не имею возможности. Спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 15:25
A0 и 0A разные вещи. У меня с 0A действительно был биос
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 17:06
извиняюсь за ошибку, код 0A.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 19:39
Два подряд R55-х поднялись заменой видеочипа. 7400 там, кажется.
