Текущее время: 26 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: Нужна часть схемы от Acer 5520G
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 16:26
Понимаю, схему не дадите, но и не надо. Нужна часть схемы отвечающая за старт ноутбука, т.е от кнопки power и до мультика. Мне принесли ноут на ремонт и кто-то до меня его копал ( в том и дело что копал а не чинил), перепаял все транзисторы в пусковой схеме. Пытался сам разобраться, только проводники уходят в плату и проследить дальше возможности нет. Всем откликнувшимся большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 22:38
на плате что написано? платформа? 5520 можно с ATI и с NVIDIA
LA-xxxx. xxxx=?
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 22:43
Ну для начала хоть бы замеры произвел что есть, а чего нет :idea:
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 22:58
И вправду, извиняюсь.
Логика Nvidia и видеокарта тоже
LXAK40X0727382832D1601
Дежурка у него работает , заряд батареи тоже есть. На кнопке power при включение появляется напруга аж все 17.6В, после нажатия падает до 3,15 и потом поднимается до 7, ** Так не должно быть ..
Паяны элементы от PCI-E до разъема батареи.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 23:32
Это что, серийный номер что ли? :D Ну совсем лень читать тему про то как задавать вопросы, про определение платформы и.т.д.....
Лень найти надпист LA-3581P (скорее всего она будет) ? И другим тоже лень помочь, если уж сам себе помочь ленишься.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 10:53
Номер искал на плате, но не нашел. Решил указать серийный номер ноутбука, а если доступ к базе есть, то можно получить список того, что установлено в него. Напиши где он должен находиться или ссылку на тему как его найти. Мне не лень.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010 11:22
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 00:57
Сер номер платы ICW50 LA3581P нарисован рядом с сокетом процессора.
СообщениеДобавлено: 14 май 2010 15:03
Спасибо, уже сам разобрался по плате.
Тему можно закрыть
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Piter-D, Yandex [Bot]
