Текущее время: 05 мар 2026 13:43
 Заголовок сообщения: Проблема с IRU Brava-4315W
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 11:34
Проблема в следующем: Ноут при включении не стартует....если оставить в таком состоянии минут пять-десять, то выкл-вкл и ноут начинает нормально работать. Анализ дал следующее: При первом включении на проце выставляется питание 0,9В (vin на SC2643-001101) если подержать в таком состоянии 5-10 минут, а затем выкл-вкл, то питание проца выставляется 1,25В (vin 101001). Подскажите в чем проблема, где рыть, кто в данной модели отвечает за установку напруги питания проца (кроме самого проца разумеется), схемы у меня нет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 21:03
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
Нужно ёмкастя проверить! 8) ! вазможно дело вних
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 21:41
Опять лишь бы чего ляпнуть. Кондеры вспухли? Это что вам, материнка от абита?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 21:50
Какие ёмкости? Все на плате? :D
СообщениеДобавлено: 27 фев 2007 22:07
1. Дело скорее всего в мультяке
2. Уважаемый випсервис, просба, а точнее предупреждение , не надо выкриков не имеющих никакого тематического значения.
Это предупреждение и увы, последнее
