Текущее время: 11 мар 2026 09:46
 Заголовок сообщения: SONY VGN-N365E Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 11:20
Здравствуйте.
В наличие есть SONY VGN-N365E . Платформа: HannStar J MV-6 .
История неизвестна.
Проблемы: нет инициализации.
При нажатии на кнопку питания загораются светодиоды, но вентилятор не крутится, никакого движения нет. При долгом нажатии на кнопку выключается.
Напряжения питания 5 и 3.3 В присутствуют.
Порты USB и звука пропаивались зачем то.
Южник - интел NH82801GBM
Опыт ремонта есть, но по ноутбукам опыта маловато.
Куда смотреть дальше???
 Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-N365E Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 12:58
sij7 писал(а):
Здравствуйте.
История неизвестна.
Вчера была подобная ситуация с SONY VGN-NR21Z, симптоматика такая-же, в типичных неисправностях нет данной линейки, но анализируя инфу о тех линейках которые описаны и тех 3-х аппаратах которые попали к нам в апреле - мае 10-го реболили видео чип G86-750-A2 все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 18:26
Тут стоит интел. Видеокарта интегрированная интел.
Поиск по северному мосту на форуме ничего не дал. Из чего я делаю вывод, что он вообще ни у кого не вылетал (по крайней мере в типичной неисправности).
Южник в типичных фигурирует один раз. При его сдыхании отрубаются ЮСБ порты и звук.
Возможно проблема в этом, но далеко не факт...
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 19:17
Факты - упертая вещь, но форум для того и есть что многие оперируют фактами, а если таковых нет, то остается только статистика, я бы отреболил север... если бы имел такой аппарат с такой симптоматикой...
если все напряжения появляются на цикле... я могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 13:52
Рабочая мать стоит 4500-4800. Срок доставки месяц.
Ребол стоит 2 тыр. плюс мост.
1. Не хотелось бы рисковать...
2. При такой цене ребола, с учётом перепайки портов ЮСБ и звука (что очень сильно намекает на неисправность юга) кажется, проще купить сразу мать...
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 14:22
1) HannStar - это не платформа
2) А остальные напряжения (кроме 5,5 и 3,3) есть?
3) Хвататься за замену или реболл севера сразу - как-то вообще глупо, ИМХО, конечно
4) БИОС смотрели?
5) ПОСТ-карту ставили? Что на ней?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 15:07
Интересные рассуждения. Обычно рискуют сервис центры, когда дело касается перепайки чипов. Сдайте ноутбук на нормальный ремонт, там перепаяют, все сделают, гарантию на работы дадут. Зачем вам голову греть стоимостью чипов и ребола ?
Если вы сами чипы паять не можете, а все-таки хотите починить сами - тогда покупайте мать. Хотя тут тоже, бабка на двое сказала с точки зрения рисков.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 15:20
да здесь подсказка прям наверху лежит,даже думать не надо.если пропаивались усб,то вероятно перестали они работать,значит всё упирается в южник,видать полудохлый,а сейчас окончательно умер. :lol:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 15:23
bosss
USB там скорее всего никто не пропаивал, они с заводу почти всегда идут с остатками флюса на площадках. :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 15:26
ну это уже надо смотреть,то что они приходят сзавода заляпанные никто и не спорит. :lol:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 17:35
4) БИОС смотрели?
Итак, докладываю:
1. Платформа - FOXCONN ms72
Материнка sony mbx-160
1p-0071500-6010
Rev: 1.0
Невероятно, но http://www.laptopschematic.com/page/8/
Здесь даже схему на него купить можно. Правда 450 рублей.....\
2.
5; 3.3; 1.8В - эти присутствуют.
Какие ещё должны присутствовать???
3. Согласен
4. Что значит Биос смотрели???
5. Пост карта к сожалению не приехала...((( Приедет недели через две.
У меня довольно часто стали появляться ноутбуки. Я хочу научиться их ремонтировать.
Если не получится - сдам в сервис.
З.Ы.: Звук и ЮСБ явно пропаивались
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 18:15
1,06 тоже есть
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 21:02
sij7
И что? это дорого?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 05:47
А что это даст???
Питание везде в порядке.
Север греется как надо.
Тут не схема нужна, а пост карта.
И с очень большой вероятностью новый мост...
Или, если я что-то пропустил - подскажите пожалуйста.
У меня опыта в ремонте ноутбуков практически нет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 07:51
Ну а сигналы фсякие?
На биосе, на памяти?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 19:30
Докладываю:
Съездил к человеку, который профессионально занимается ремонтом ноутбуков.
Приговор - почти наверняка поджарен процессор.
Для проверки теории нужен живой камень. Но его нет...
Теперь ищу живой камень для проверки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 19:45
sij7 писал(а):
Докладываю:
Мне кажется что у профессионала такой процессор ( CORE DUO T2450) должен быть или в разборках или в работе. И поста у него нет тоже? Поищите получше...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 19:50
у человека, который профессионально занимается ремонтом ноутбуков всегда есть процессор для проверки...
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 19:53
Перебрали кучу всего, именно сокет м нету. Только сокет Р.
Завтра попробую проверить...
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 23:54
очень сильно сомневаюсь насчёт проца.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 10:56
Отдал в сервис центр на диагностику.
Приговор: север мёртвый.
Заказал север, и юг сразу на всякий случай (не спроста же у него все порты перепаивались...)
Жду...
