Текущее время: 28 дек 2025 02:18
 Заголовок сообщения: Матрица на compaq armada m700
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 16:07
На вышенаписанном ноутбуке полетела матрица.
Подскажите пожалуйста возможна ли замена матрицы 14.1" LTM14C421E, установленной на данном ноутбуке, матрицой 15" TX38D85VC1CAA.
Если возможна замена, то, собственно как заставить её работать на данном ноутбуке. Разьём переделал по таблице стандартов матрицы
СообщениеДобавлено: 01 мар 2007 18:25
А в корпус 15" уже вставили? вопрос подключения? :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 07:39
В корпус вставить не проблема, у меня , собственно, вопрос подключения
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 17:37
:shock:Может я тупой или чё-то не догоняю у меня был такой ноут,года два назад продал,но как в тот корпус 15-шку засунуть не понимаю она же больше?или имееться ввиду отдельный корпус?Или были Армады 15-ти дюймовые? :shock: Просто жутко интересно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 18:02
14" матрицы SXGA+ были и с одним каналом LVDS. Но в M700 они ни в коем разе не встанут. Все вопросы по подключению к IBM.
"чтобы правильно задать вопрос, надо знать половину ответа" Роберт Шекли
СообщениеДобавлено: 02 мар 2007 20:29
а причем здесь SXGA+?
он хочет 14,1" XGA поменять на 15" XGA.
с подключением проблем быть поидее недолжно.
а вот в корпус точно невлезет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 14:43
Тяк, вообщем матрицу подключил, получил в итоге вертикальные полосы - где дальше копать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 14:47
TX38D85VC1CAA.
это HITACHI
А старые матрицы хитачи, всегда отличались от остальных производителей извращениями, то они в 20 пиновый разьём 2lvds запихнут, то рамку сдвинут......все мои таблицы распиновки не действительны для 20pin овых 13, 14, 15 матриц HITACHI
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 15:44
Можно ли гдето найти распиновку коннектора для этой матрицы?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 15:47
И ещё, как я понял, матрицу с 2lvds не вставить вместо матрицы с 1lvds?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2007 16:02
В вашем случае нет. Но если хитачи ХГА разрешения, то она одноканальная. Вопрос может быть только в цоколевке разъема. Я обычно смотрю по плате самой матрицы что да куда...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2007 16:00
Спасибо за ответы, тему можно закрыть! :P
