Текущее время: 28 апр 2026 21:50
 Заголовок сообщения: HP Pavilion HDX9000
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 16:06
Принесли это чудо .... включался , загружался, сразу на экране появлялись точечки и двигались вверх вниз как помехи на телеке. При включении видеофильма начинал моргать экраном и выдавалось сообщение "Видеодрайвер перестал отвечать и был востановлен" Разобрал увидел что видео 216XJBKA13FG грели, флюса налили на всю плату(((, заменил видео на новый таже история, только всё это происходит не сразу а через минут 15-20. Чип новый. Видеодрайвер переустанавливал, ниче не поменялось. Стоит win7. Температуру показывает 40град., не меняется. Есть смысл переустановить windows7 на XP? Может быть что-то с питанием? Оперативка?
Помогите советом. Если надо могу фотки кинуть..
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 18:18
Я долго искал программу для просмотра температуры АТИ-видео. Так ничего путного и не нашел. 40 градусов это чья температура, процессора или видео? (какой программой пользуетесь?).
Дёрганье - это признак мертвого видео, может чип недостаточно хорошо охлаждается?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 18:50
пользовался еверестом...незнаю насколько точно.. сам радиатор не горячий по всей длине.
ЗД марк06 зависает на заставке(не знаю должен он идти на 7?) В углу написано"Ваша копия виндовс не является подлинной" Может это стать причиной сбоя драйвера, зависонов?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 18:51
температура видео конечно
должен идти
очень вряд ли.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 19:06
Точки на экране, типа "звёздное небо"(иногда разноцветное) у ATI - в 90% - видеопамять.
Спирочкин Алексей Начиная с Х1к серии, термодатчик ати наконец стандартизировала, потому особых проблем не замечал, эверест и рива и т.д. прекрасно уже умеют с ними работать. Вот ранешние, те да...
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 19:22
нет не звёздное небо, эти точки появляются только когда выдаётся сообщение "Видеодрайвер перестал отвечать и был востановлен". эти белые точки как какие то помехи ....передвигаются верх-вниз справа на экране. Сейчас с 3 раза запустил мультик в фулскрине 30минут никаких признаков неисправности...(((
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 19:24
"белые точки как помехи" - возможно 2D криво работает. Возможно память, возможно GPU. Дело в том, что в 3d-режиме как минимум напряжения другие, да и вентиль крутится на полную.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 19:35
Касательно 3DMark'а:
При использовании нового поколения видеокарт от AMD-ATI серии HDxxxx на оперционной системе WinXP,
встречаются такие ситуации, когда популярные тесты 3D Mark 2005 или 3D Mark 2006 отказываются работать.
Тест запускается, появляется начальное окошко и на этом все останавливается. При этом сама система
остается работоспособной и с помощью диспетчера задач позволяет "убить" не отвечающий процесс.
Для восстановления работы тестов нужно зайти в каталог c:\Windows\System32\Futuremark\Msc\ и оставить
только файл atimgpud.dll, а другой файл (Direcpll.dll) находящийся в каталоге нужно переименовать
(например, подставив знак пробела в названии файла) или удалить.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 19:58
Спасибо, удалил файл ...пошел 3Дмарк. Первый раз запустил тест подвис и опять сообщения "Видеодрайвер перестал отвечать и был востановлен" Второй раз запустил всё хорошо уже 10 минут всё в порядке...непонятно :?
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 23:35
Да, действительно, я имел в виду именно "старые" видеокарты. На новых пока не приходилось контролировать температуру. Всегда полезно узнать что-то новое.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 10:54
точки- это память(причем менять, а не реболить, т.к. сыпет одиночными битами). Если видеочип меняли- он отпадает, и криво посаженый не может быть, ато мусор был бы другим.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 17:32
Питание видео 1.3в памяти 1.8в. Греются дроссели по 1.3в(горячее чем на проце.)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 10:14
смотрел питание GPU осциллографом. Большие пульсации. Повесил конденсатор на 3300мкф. Пульсации уменьшились, но всё равно небольшие есть. Исчезли на изображении так называемые "помехи", но сбой видео драйвера всё равно происходит. Что может быть причиной пульсаций?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 12:06
Поменял 2 транзистора SI7686 ситуация изменилась, стали меньше пульсации, дроссели не так сильно греются, теперь сбоя видеодрайвера нет, но при запуске 3Д марк появляются помехи как раньше, потом перестают и запускается нормально. Всё же с питанием лажа. Есть смысл менять и шим тоже?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 14:52
Я бы посмотрел обвязку ШИМа. А при запуске 3Д Марка питание - что, просаживается? Просто с Ваших слов создается впечатление, что ШИМ просто не в режиме. Отсюда неустойчивость.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 19:50
Нет питание не просаживается...чуть пульсации меняют форму. Обвязку смотрел...только что смотреть там...( ШИМ MAX8760
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion HDX9000
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 11:50
оживлю тему. спустя 10 лет))). заменил видео чип. и такая же проблема как в топике , то в 3д норм - в2д точки по экрану, то наоборот, и температура 34 градуса. видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен.
Работает крайне не устойчиво. И нет логики в поведении видюхи.
