Текущее время: 15 май 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-8W3P не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 20:07
Пришёл данный сабж с КЗ по 19В по линии DCBATOUT.
После замены керамики этот зверь включился, проработал 4 часа,перестал снова включаться. Должен отметить - работало всё только батарея не заряжалась. Разобрал снова,19V на DCBATOUT опять нет и КЗ нет. Не идёт напруга никуда с выхода "чарджера".
Зарядник MAX1909E, дежурка MAX8734,но до неё ничего не доходит.
на входе MAX1909 есть 19В, а на 25 и 26 ноге по нолям. Вопрос - такое могут сделать транзисторы в обвязке 4407? Или всё таки это MAX?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-8W3P не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 20:36
Чет, как то витиевато написано. Что значит до 8734 ничего не доходит ? Имеется ввиду не доходит 19В на 20той ноге V+ ? так ищите их, должны быть по любому. Может какой-нибудь омник на подходе в обрыв ушел, дежурки нет, вот все и не работает. Тем более если явных к.з нигде не появилось
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 20:52
Написал я сумбурно конечно... Да,имеется ввиду не доходит 19В на 20тую ногу и ещё много куда вплоть до инвертора.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 04:20
Зарядник общупайте - вокруг него обвязка не звенит.
Да и вообще подкинуть бы заведомо живой.Может сэкономить массу времени
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 28 май 2010 17:37
В общем накрылся полевик 4407 по входу 19V.(недобитый был :) )
Теперь всё работает,только не заряжает АКБ. При вставленной батарее идёт на неё 2,5V, если её вытащить повышается до 6V.Сама батарея естественно разряжена,3,3V на неё идёт и не проседает.Грешу на сдвоенный полевик (пока не проверял) подключенный к 20 и 23 ноге MAXа, но ведь и с шима прямой наводкой с 16 и 17 лапки на АКБ идёт только 6V. 1909E заменить пока нечем,может она так вот крякнуть?
P.s. В названии ошибся - VGN-AR21MR
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 00:59
на DH1 и DL0 maxa1909 сколько? звони сдвоенник. там по ходу один р канал, другой n.
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 19:08
У МАХа на DH1(23нога) - 18,5V и на DL0(20нога) - 0,0V.
Попробывал заменить AO4606 новеньким IRF7343 - результата нет,полевик не причём получается.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010 22:38
я бы поменял макс
