Текущее время: 07 май 2026 18:06
 Заголовок сообщения: quanta zw9
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 09:51
Есть ноут rover Nautilus какой то на платформе Quanta ZW9. Не включается. На кнопке напряжение 0,48в. Дежурные 3 и 5в присутствуют. Мульт PC87591E. Его скидывал-напруга не восстанавливается. Может кусочек схемы есть у кого, посмотреть откуда формируются 3,3 в на кнопку и что они еще питают
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 10:21
Проверяйте сопротивление кнопки включения. Сигнал подается на 2 ногу мульта. Наиболее вероятным является замена мульта.
Конечно, для начала надо было мульт пропаять.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 10:41
Про 2ю ногу знаю. Я ее отгибал, напруга не изменилась(0,48в) Кнопка тоже снята.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 11:14
При этом зарядка батареи происходит, индикация заряда есть
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 11:25
Можно кусочек схемки, хотябы с мультом
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 12:54
Ищите Q22 = DTA124EU. Это цифровой с резисторами внутри. 3 вольта с эмиттера -> база -> 2 нога мульта. Думаю таким образом при отпущеной кнопке повер на 2 ноге мульта будет около 3вольт. Раз Вы ногу поднимали у мульта, очень великавероятность его пробоя.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 14:00
Пробоя нет. я его менял. Я так понял у него на базе д.б 3,3в, а там 0,48в. При этом на к и э 3,3в. Питание мульта VDD и AVDD в норме. Думаю надо мульт другой подкинуь. Чем заменить можно?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 14:04
Кстати на платке с кнопками написано ZW1L, а на самой матери ZW9
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 14:51
Наверно нужно писать что транзистор Вы поменяли ...
На базе должно быть около 3 вольт - ищите почему нет.
СообщениеДобавлено: 31 май 2010 17:07
Напряжение питания VDD на 16 ноге должно присутствовать при воткнутом бп?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
