Текущее время: 15 янв 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Fujitsu-siemens по южному мосту
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 11:21
Fujitsu-siemens s 7010 поменял мост южный до этого мост выгорел в центре было отверстие, причина неизвестна, после замены на новом чипе в том же месте чип вздулся, запуска нет, сам чип сильно греется а так никаких признаков жизни. Чип снял пропаян был без косяков.
В чем может быть причина, в обвязке все элементы в норме.
gsg__@mail.ru
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 11:31
Поди верхний ключ в каком-нибудь питателе пробит, вот и откушал новый мост от 19 вольт, со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:51
при отсутствии одного из питающих напряжений интеловый южник сначала раскаляется, а потом благополучно дохнет.
весь процесс занимает секунд 15, но этого хватает чтоб увидеть чего не хватает
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 12:53
Раскаляется и дохнет - да, но ниразу не видел чтобы до дыры или вздутия...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010 13:00
ха. бывает еще и со спец эффектами :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 07:29
Пошарю по питанию !
gsg__@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 08:29
USB проверил перед заменой юга? Короткое там может быть.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 08:40
на USB короткого небыло перед заменой, тоже подумал может девайс выбил из строя но нет, еще на старом юге(с дыркой) при запуске на матрицу выдавал тока подсветку, на внешку полноценное изображение. После замены, один раз запустился и похоже ушол в защиту, и некаких признаков.
Сейчас мосфеты прозваниваю.
(при отсутствии одного из питающих напряжений интеловый южник сначала раскаляется, а потом благополучно дохнет.
весь процесс занимает секунд 15, но этого хватает чтоб увидеть чего не хватает)
gsg__@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 15:02
поставил старый южник(с отверстием = ), запуск пошол. Пока все также, дошол до мосфета А1717, он находится на входе возле гнезда питания, на входящих клемах 19+, на контроль тоже 19+ (почему, может ли быть так?), на выходе 1.3+ может у ково была такая плата может кто помнит значение по питанию?
gsg__@mail.ru
