Текущее время: 16 апр 2026 02:08
 Заголовок сообщения: HP DV7-1169 нет заряда и старта.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 02:10
То-ли DV7 не ломаются, то-ли их не покупают.. А мой с начала перестал заряжать АКБ, но работал от БП. Потом устал. При подключении штекера питания индикатор в разъёме не загорается, на материнке тоже. Заряда нет. При нажатии кнопки питания, начинает мигать диод включения, все чипы прогреваются, потом начинает мигать диод возле порта HDMI. Вот так и перемигиваются. Раз было - рассматривал плату под лупой с присоединённым аккумулятором и БП, трогал чипы, замкнул контакты включения на разъёме клавиатуры - вдруг загорелся диод сети и зарядки. Померил напряжение на АКБ - заряд идёт, индикатор в штекере питания горит. Выключил. Больше чуда не повторилось как ни гнул ни давил... Есть у кого дельные мысли ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 09:54
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
у ДВ7 как минимум 2 типа матерей применяется.
И так же бы порекомендовал прочесть как вопросы задавать.
Налицо бессмысленное рассматривание системное платы с действиями беспорядочного характера ( судя по описанию ). Вчастности не указано ни одно позиционное обозначение. И всь текст напоминает примерно следующее:
Достал мать. чего-то замкнул, загорелась какая-то лампочка, повторить подвиг не удалось, видимо сильно я ее об коленку перегнул. Скажите что сгорело?
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010 19:00
Прошу прощения,- в чужой монастырь со своим уставом; исправлюсь.
Писал из дома, бука перед глазами не было.
Материнская плата-
Vendor GCE.
JAKOO LA-4082P
Мигающий индикатор, это D34
Тот, что рядом c HDMI - D35
По всем питаниям коротышей нет.
Дежурные 5 и 3.3 вольта есть, хотя несколько завышены.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 09:45
На аппарат глядеть нужно.
Попробуй обратиться в Вашем городе к Андрею
ICQ 154217532
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010 19:29
Прошил не тот биос...
их там 3 штуки...
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1169 нет заряда и старта.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 17:14
Попал такой же. dv7-1190er LA-4082P REV1.0 схема от LA-4082P REV0.4 в цепи зарядки не совпадает. после того как прошил последний третий биос все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 23:41
Iva
... чё это ты 2-х летнюю тему приподнял?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 11:47
Oleg Sedin (REM) а че? лучше новую заводить... я пол дня менял шимки, мульты, операционики, а дело было в БИОСе
