Текущее время: 08 май 2026 18:58
 Заголовок сообщения: Asus f80cr mainboard что сгорело?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 04:21
Мать f80cr rev 2.0
Взорвался мосфет. Стоит рядом с процом.
фото тут
после замены ноут не включается, сам мосфет греется и греется видео.
За что он отвечает? Если его убрать, ноут заводится, загораются сверху три диода и через несколько секунд ноут отключается. КЗ под ним нет, слои вроде не слиплись не сгорели. Пострадал только верхний слой.
Видео в утиль? Трафарета такого нет, перекатать не смогу, может кто подскажет в видео проблема или нет?
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010 18:22
Судя по всему это обычный формирователь питания чего-либо...
Второй транзистор , который стоит в паре с выгорающим - не в КЗ ли случаем?
А ШИМ, который наверняка тоже вылетел, проверялся?
А сопротивление видео какое?
А даташит на ШИМ и понять хотябы, сколько все это дело должно вырабатывать, потом прозвонка и осмысление процесса...
PS. Мысли вслух - если это действительно формирователь питания и вышибло верхнее плечо (а похоже, что разорвало именно транзистор верхнего плеча, а это значит, что надежда еще есть, но ШИМ - менять) - смотрите, что оно питало и меняйте...
Разрывайте дорожку (L, припой, нулевые сопротивления) и заводите отдельно питатель, потом смотреть дальше.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 04:08
теперь не попорядку.
Видео в кз. отсюда похоже и нагрев чипа
далее.
сам транзистор живой, был поменян, под ним кз.
шим походу мертвый, буду менять далее отпишусь. но видео меня сильно смущает.
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 06:21
графику снял кз ушло.
шим заменил, ситуация не меняется, вернул на место взрыва транзистор, кз вернулось, что-то я ничего не понял, теперь греются входные ключи ужасно. на входе питание садится до 7V.
без транзистора мать пытается стартовать, три лампочки загораются и через 3-5 сек тухнут, карта показывает нули. на шиме отсутствует 1,8V, при нажатии на кнопку появляется 0,04, на старом шиме было до 0,40v.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 12:10
Т.е., если я правильно понял, Вы запускаете материнку с ШИМ, но без транзистора? Смело, смело...
тел. 335-790
 Заголовок сообщения: Re: Asus f80cr mainboard что сгорело?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:52
Привет всем , у меня точно такой же девайс пришел, материнка таже, взорвавшегося ниче нету и питания в наличии . Причина прихода - после дикого перегрева( по словам хозяина ) пропало видео. Сначала подумал что просто отвал видеочипа , снял отреболил ноут поработал около получаса , после на видео появились искажения и он умер. Далее не ребол не замена чипа видухи не дали результата , на всякий случай снял и отреболил север , все осталось без изменений. Проверил генераторы тактовых частот на видеокарту и видимо он и умер . схема не стандартная стоит микросхема P1819BF 8 ног корпус SO8 , она видимо является и генератором и делителем генерации на кварце нету, нету и на выходе микросхемы. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой или у кого есть схема данного нотика . На всякий случай сделаю отдельную тему . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 16:32
Чем эпопея-то закончилась? Восстановили аппарат?
Пришел такой же девайс, с подобными симптомами. Заменил транзистор и видик. Через секунд 10 снова застрелился транзистор. Сопротивление по видиком - 17 Ом. Во втором плече транзистор живой. Попробую заменить ШИМ.
Может кто еще что-нибудь подскажет?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
