Текущее время: 16 май 2026 08:36
 Заголовок сообщения: ASUS F3Jr - мост?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 17:44
Ноутбук ASUS F3Jr (ver:2.0)
переодически прпадает то привод то нжмд, винда работает стабильно когда загружаеться.
снятая мать на столе без радиаторов
с.мост 945PM - грееться до 55 при простом подключении зарядки.
ю.мост GBM - до 38 но не сразу
видео 12FG - до 55 но не сразу
что менять?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 18:10
Ну а попробовать по очереди подключать другие, заведомо исправные, привод и винчестер? Я бы начал с этого прежде чем паять материнку. Разьёмы привода и HDD то-же под подозрение. Удачи.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 18:59
Remontnik
Добавлено: Сб Июн 12, 2010 5:02 pm Заголовок сообщения:
Ну если проивод и хдд пропадает, то что менять, к чему оно подключено, к ЮМ. Копать в сторону ЮМ.
Тоже думаю на юг, попробую махнуть отпишу что получилось.
Andrey-CIP
Добавлено: : Сб Июн 12, 2010 5:10 pm Заголовок сообщения:
Всё естественно проверенно на предмет дохлостей устройств и питания в разъёмах.
Мысли о Ю.Мост...но смущает что север грееться больше.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 19:01
подкинуть всё заведомо рабочее нужно, это дешевле и проще.....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 19:02
О черт, что за ерунда, север и должен грется сильнее..Вы хотябы блок схему ноута представляете, что к чему подключается?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010 19:21
Проще отреболить или поменять ЮМ, при наличии соответствующего оборудования.
