Текущее время: 27 апр 2026 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ремонт батареи A32-z94 от ASUS A9T
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 00:16
у моего старенького ASUS A9T вдруг перестала определяться
батарея. не работает от нее, не заряжает....
батарея разобрана. на крайних контактах 11,2в, 12в лампочка
горит как ни в чем не бывало, если ее подключить непосредственно к банкам. вывод - либо чего то с контроллером батареи, либо с самим буком. подкинуть батарею на другой бук - нет возможности.
собственно вопрос - а где взять схему контроллера батареи?
на контроллере стоит предохранитель 12AH4 SC SF.
как его проверить? подозрение на него.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 02:25
На крайних контактах чего 12в? Непосредственно на банках или на разъеме? Если на разъеме - предохранитель - целый. Предохранитель проверяется как любой другой - прозвонкой. Раз уж разобрал - на чем аккумулятор собран ( контроллер какой)?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 09:58
напряжение присутствует на банках, на разъеме - нет.
предохранитель звонится как исправный, но на нем нет никаких напряжений.
bq2060a, 8254
дело осложняется тем, что плата покрашена, и не видно
куда идут дорожки.
схемку бы.
похоже, что на плате 2 предохранителя, один 12AH4 SC SF,
а второй похож на обычный плавкий.
оба звоняться как исправные
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 10:11
вот фотка
15.jpg [295.05 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 10:42
походу, предохранителю всеж пипец.
как исправить положение?
напаять куда?
17.jpg [ 47.8 КБ | Просмотров: 31349 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 10:45
Ищи микросхему спрошивкой - 24с**. Считываешь, выкладываешь, получаешь измененную, записываешь. Типовое применение 2060 хорошо расписано в доке на нее. В инете валом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 14:23
И не спеши править предохранитель. Вначале поправь прошивку. А то погорит чего нибудь....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 15:34
стыдно, но 24с** найти на плате не могу
есть похожее:
1 cea e71
2 amc e81
3 L02 w533
акая из них?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 18:12
Скорее всего последняя - 24c02
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 20:43
ага - она самая
слил прошивку
555.rar [231 байт]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 08:13
Data 19/10/2005
Cycle 206
FCC 896
С такими элементами далеко не уедешь. Надо менять элементы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 09:54
да наплевать, работал он от них с пол часа, мне больше и не надо...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 17:29
Без замены банок это ненадолго, при запайке жука вместо предохранителя рискуешь пожаром средней силы. Но если наплевать - держи...
555_1.rar [225 байт]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 17:39
ага, спасибо, буду ковырять.
а транзюк управляющий предохранителем выпаивать?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 17:44
блин, а бнки должны быть заряжены или разряжены?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 18:51
Обычно разряжены, но с твоей емкостью - не принципиально. Контроллер подом подровняет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 19:12
а с транзистором чего делать?
см выше
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 19:35
Если нет предохранителя на замену - снимай
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 21:14
все заработало!
поставил на зарядку.
посмотрю, как чего после полной зарядки.
а калибровать из биоса надо?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2009 23:23
Куда еще ее калибровать - она и без калибровки с такими элементами сдохнет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009 10:03
в общем держит батарея где то минут 20.
ремонт окончен тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 12 май 2010 00:12
напаять куда?
У меня с предохранителем тоже самое как сго спаять?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 20:12
Т.е. если предохранитель имеет такой вит то не значит что он испорчен? Да?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 23:18
Здравствуйте!
У меня накрылась подобная выше обсуждаемой, батарея, а именно A32-F3. На самих элементах напряжение есть (11.3 вольта). Но ноут от батареи не работает. Подскажите пожалуйста что нить. А то сам я в этом не понимаю. Инфа как накрылась, может поможет. Ноут перестал включаться. У подключенного к ноуту БП гас индикатор, во общем КЗ в питани. Сдали в ремонт, несколько раз подряд ремонтировали, разные причины... Но это уже другая история. Во общем коротыш. Что там вообще могло накрыться? Как тут писалось - предохранитель. Но что то я не совсем понял.)))
За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 22:50
Уж больно неясно Вы излагаете
коротыш в ноутбуке отношения к батарее не имеет, это у вас на материнской плате ноутбука коротнуло что-то. Ноутбук Вам сделали? От сетевого адаптера он работает?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010 23:25
Простите. Но я и имел ввиду каратыш в ноутбуке. Ноутбук сделали, от адаптера работает. Я хотел сказать, что после этой неисправности ноута батарея и накрылась. И вот надеюсь, что может быть поломка не очень серьёзная и удастся её устранить. Батарею вскрыл и ужаснулся - оказывается в ней контроллер. Если можете, подскажите что могло выйти из строя в ней из за КЗ в ноуте и где что измерять, что бы локализовать неисправность.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 01:50
А может стоит и батарею в сервис отнести? Или новую купить? Предохранитель практически никогда не горит просто так - вполне возможно, что у вас уже заблокировался контроллер, а чтобы снять блокировку нужен программатор ( это если у вас точно такой-же контроллер, а если нет то и оборудование посерьезней).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:01
На счёт новой батареи - это брат (владелец ноута) пусть решает. Но наверное дороговато в любом случае. А сервис... не думаю, что примут. Я её пока вскрывал, раскромсал корпус. Да и выгодней будет новую. Этой года три, причём она около года валялась неисправной.
Во общем то у меня нет задачи во что бы то не стало починить, сдать в сервис или достать новую. Действую на голом энтузиазме. Элементы рабочие, вот и жалко их выбрасывать. Я вообще надеялся, что там всё будет проще и напихаю внутрь каких нить простых пальчиковых аккумуляторов... Так что, просто ради опыта поковыряться. Творческий процесс. Ну вы меня поняли. Кто может (хочет), пожалуйста помогайте.
И да, ступил. Модели то; ноут - ASUS F3T, батарея - A32-F3.
Хм... А программатор я собрать или купить не имею возможности, да и не сталкивался с такими вещами ни когда. Если контроллер заблокировался - то всё. По этому, следует определить - он, не он. И от этого плясать.))) Может быть фото платы сделать? Она немного отличается от героини топика.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 11:31
Контроллер на плате какой? Исходя из него и можно о чем-то говорить.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 15:33
bq2060a
Это то, что надо?
foto.jpg [320.39 КБ]
