Текущее время: 15 май 2026 16:30
 Заголовок сообщения: dv6000 Intel нет реакции на кнопку..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 19:32
Здравствуйте!
Такая проблема:
изначально 3 вольт не было на кнопке, обнаружил обрыв pq52, заменил - напряжения пошли, pq53-pq56 свою работу делают, max8734a выдаёт всё что нужно..кроме pgood.. на мультике тоже вроде как всё присутствует.. куда копать??
мамка: DA0AT6MB8F0 REV:F
Выручайте господа..
На кнопке 3в есть..
 Заголовок сообщения: Re: dv6000 Intel нет реакции на кнопку..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010 19:39
Пока не будет HWPG на 17й ноге мульта, никакой реакции на кнопку не ждите...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 11:03
В том-то и дело что HWPG есть!
Вот что выдаёт мах:
3-on3 - 5.12V
4-on5 - 5.12V
5-ILIM3 -1.91V
8-REF - 2.0V
14-BST5 - 9.37V
15-LX5 - 5.12v
16-DH5 - 5.12v
17-Vcc - 5.12v
18-LDO5- 5.12v
20-v+ - 19.1v
21-OUT5- 5v
22-OUT3-3.33v
25-LDO3- 3.33V
26-DH3- 3.33V
27-LX3- 3.33V
на остальных пусто..
мамка девственная, следов пайки(кроме моей)/прогрева нет...
Может я тему пропустил.. если была ткните пожалуйста..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 12:15
Моя не смотреть внимательна.
На мультике действительно нету.. я так понял что TPS выдаёт?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 18:24
17 нога это же земля.. :twisted:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010 20:39
Да ну? :shock:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 13:32
Ай и точно.. ошибся даташитом.. искал на kb392.. а нашёл только на kb391..
Проверил на точно такой же мамке: HWPG появляется только после того как мамка завелась, до этого ничего. получается что мультику этот сигнал не нужен..
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 14:31
почему другая материнка прекрасно стартует не имею этого сигнала на 17 ноге мультика?? :twisted:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 14:37
Шлейфик от мб к кнопке включения целый?
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 16:30
Да, замыкание G2 - нет запуска, и на G2 и на кнопке 3V..
Юг? мультик?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2010 19:11
проверяй R752 R753
у меня ани мозги пудрили
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010 14:40
Проверил - оба в порядке, только они вероятно не имеют отношения к запуску, т.к. стоят в обвязке видео.. Народ выручайте.. наверняка кто-нибудь сталкивался.. чтобы мультик включился ему нужен какой-то сигнал? Кто его генерирует?
cron
