Текущее время: 15 май 2026 18:35
 Заголовок сообщения: ASUS A6000 сильно греется север
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 19:02
Очень сильно греется север sis756.
Валенков нет, термо интерфейсы в порядке. судя по радиатору охлаждения он воще не должен греться так как теплоотвод медь есть только от видюхи, а на север ложиться алюминиевый корпус с термо интерфейсом. при этом ноут работает иногда подвисает из-за перегрева но все функции выполняет исправно за исключением cd-rom, сам не проверял но клиент сказал что он издох.
Вопрос что делать с чего начать?
Вычитал на форуме что такое бывает когда нет какойто напруги на севере 3v..... и так далее.
Возникает вопрос если нет кокого нибуть питальника разве может сабж полноценно работать?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008 00:15
Реболить надо!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6000 сильно греется север
СообщениеДобавлено: 28 июн 2008 00:32
Почетный Мастер
ну и пусть себе греется. он тут всегда сильно греется.
вы бы лучше сказали что модель у вас A6Q (если не ошибаюсь), что видео стоит Go7300 (если не забыл), что сокет 754й, со всеми вытекающими последствиями
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 12:33
модель платы А6К(М/Т)? это у них нормальный режим работы. у кт - еще вентилятор редко включается
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 17:15
Вентилятор молотит постоянно. Былоб все нормально если б он не вис от перегрева.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 18:38
Почетный Мастер
den-23, может хватит секретничать, скажешь все таки какой у тебя А6000 ? :wink:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 15:26
model:A6Q00KM
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 18:33
каким образом ноут зависает? арты бывают на экране? если что-то отвалилось, то в порядке уменьшения вероятности: видюха, разъ
емы памяти, север, сокет (редко)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 19:04
нет артов не бывает. я немного не правильно сказал ноут не виснет он ребутиться
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 11:41
а по-подробнее? на каком этапе ребутится? проверял под клиентсой виндой или своим софтом?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008 15:02
ставили линукс при установке он выругиваеться на температуру 116с и ребутит машину.
винда грузиться до приветствия и также ребутиться, либо может проработать пару часиков и опять же в ребут
СообщениеДобавлено: 13 авг 2009 23:43
замена севера спасла ноут
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010 23:35
Так, до кучи добавлю: эта же модель, симптомы- включается на 3-4 сек. и выкл., встает на D0h- реагирует на продавливание севера- ну собственно, реболл и помог.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 02:11
Вернётся скорее всего. На днях с ребятами поспорил что там чип крошится, после ребола чухается. Ребята настояли чтоб перекатаить. На неделю хватило.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 11:48
Север греется нехило через жвачку - он мрёт чаще...........ребол также как для нвидии - 3часа или месяц.....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 11:51
был правда 1н случай отвала , но там симптомы другие были, выявил подоргевом текстолита (немного 100гр феном)под севером(сам север негрел!) была вхлам забита система охлаждения.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 14:39
там чип крошится
эт как так? Да и в моем случае, четко реагировал на надавливание.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 15:06
Ага.. и отваливается там СОКЕТ !!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 15:20
Про сокет в курсе- пинал- не реагирует...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 15:42
попался еще один такой на прогрев севера 300с 10сек. среагировал как нвидиа
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 15:56
Ну, если вернется- отпишусь тогда..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, noutservice, Yandex [Bot]
