Текущее время: 15 май 2026 19:16
 Заголовок сообщения: Проблемма Asus eee PC900
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 01:10
Привет всем.
Такая проблемма, есть нетбук с недавнего времени не включается.
Разобрал его (в приложеном файле есть фотография), визуально видно что погарела какая то микросхема.
Сразу скажу, в электронике я никак :) .
Вопросы.
Что это за микросхема, за что она отвечает?
Если возьму с другой материнки и перепаяю будет ли ноутбук работать или еще какие то проблеммы могут возникнуть.
Заранее благодарен за ответ :)
Example.jpg [ 71.07 КБ | Просмотров: 1553 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 01:31
Выгорел сдвоенный полевик. Кроме него ещё сгорел защитный диод, зарядник. Может ещё что по дороге снесло. Так что малой кровью тут не выйдет, особенно без познаний в электронике.
P.S. А случилось всё из за переполюсовки, либо адаптер просто сдох
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 19:53
Спасибо за ответ.
Впринципе зарядка работает нормально (померял мультиметром), нетбуком пользовалась девушка, незнаю как она умудрилась поменять полярность.
Хочу сразу спросить, какой из диодов является защитным, я так понимаю это тот который чуть выше полевика находиться? Как его померять мультиметром??
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 22:11
Сгоревший транзистор SI4925BDY Dual P-Ch.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 22:13
Зарядку, вот так мультиметром не проверишь. Зарядник управляет выбором питания и за одно там щим зарядки. Тут же транзистор которым он управляет выгорел, и 100% что на затвор прошло входное питание и снесло макросхему зарядки.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 00:17
А как проверить зарядку, может не в зарядке дело, может в сети был какой нибудь скачек напряжения и из за этого погарели микросхемы??
Так мне и никто и не ответил как эти защитные диоды проверять, какой сигнал на мультиметре должен быть??
Просто прозвонкой или как??
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 00:31
Можно и прозвонкой. Только ещё раз говорю - смысла нет если нет деталей для замены. Как минимум тебе нужен сдвоенный полевик и микросхема зарядки, кажется MB39A132 там стоит...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 01:41
Ок
Спасибо за ответ. :)
Буду искать компоненты, потом еще посоветуюсь, как и что :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2010 19:10
микросхема зарядки там max8724e
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 00:37
Так уверен? На столе лежат обе платы, о т 700 и 900. На 700 как раз 8724
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 13:21
Извиняюсь, да на 700 стоит 8724e
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 17:56
Как раз ковыряюсь в 900. там max 8724e
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 20:07
Видать разные бывают, у меня на MB39
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 11:13
у 900 платы (на целероне) стоит 8724
а у 900HA (или еще с какими буквами, на атоме) стоит MB39
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 11:38
Maksa А блок питания в защиту не уходит? Просто судя по картинке, диод вроде живой (обычно он вспухает).
Кстати, при выгорании входного ключа, далеко не всегда дохнет зарядник.
В принципе проверить можно тупо:снять полевик (уголек), позвонить на короткое на выходе полевика (5,6 нога). Если короткого нет, то замкнуть на нем 7 и 6 ноги . Если плата заведется, то зарядник живой.
Кстати, на этих платах еще компаратор дохнуть любит, который в открытии входного ключа участвует. Но это другая история
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 14:44
А как мамки у ASUS'ов 700-х и 900-х называются?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 18:45
Вроде так и называются- P700-P900...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 18:46
Ну да- так и есть.
http://www.mocom.ru/Component/motherboa ... board.html
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:43
Не совсем понимаю, как понять в защиту??
Обьясните пожалусто проверю.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 13:09
Если вкратце - на блоке лампочка загорается, и гаснет сразу
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 00:56
Зарядка работает нормально, в защиту не уходит.
На мультиметре выдаёт стабильно 12.4 вольта.
Позвонил полевик (5,6 нога), незнаю что такое "короткое", ну вобщем выдает гудок, именно на 5,6 ноге.
На следующей неделе попробую впаять другой полевик.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
