Текущее время: 13 мар 2026 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: не стартует aspire 5100
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 12:42
Здравствуйте.
Где то на форуме уже попадалось про этот ноут с такой проблемой, но сколько не копался не нашёл. Суть, ноут стоял в офисе. Народ иногда, кому нужно брал поработать. После очередного пользователя ноут просто тупо не включается. Не реагирует ни на батарею, ни адаптер, нет индикации, что батарея заряжается или питание от сети. был выбит предохранитель PR44 2. Заменил. но реакций никаких нет. Есть некоторые напряжения, но там и такие ли они не пойму. От чего плясать?
 Заголовок сообщения: Re: не стартует aspire 5100
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 14:08
У данной платформы есть типовой набор неисправностей, который может привести к подобным симптомам. Для начала подкинуть посткарту и посмотреть где собака порылась.
если в распоряжении нет подобного диагностического оборудования, то пожалуй нужно копать в сторону сервиса. Так как практически все типовые проблемы буков данной серии лечаться при помощи замены элементов материнской платы на достаточно дорогом оборудовании.
Ремонт на фенах в сервисах типа "подвал гонконга за гаражами" череват полной гибели аппарата.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 14:37
Начать с другого источника питания. Далее плясать от разъема питания.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010 22:53
блок питания, первое что заменил. впрочем старый тоже оказался рабочим. ПОСТ - карту подвезут на днях. буду смотреть что нарисует.
Куплю за разумные деньги схему аппарата. или хоть ту часть, которая отвечает за питание. Дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 00:26
Тут до пост-карты еще далеко. Надо, чтобы он включился. Смотрите, что из напряжений на плате есть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 10:22
oktavian писал(а):
От чего плясать?
Я бы плясал от проверки дежурного питания.
Посмотрите http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=28021
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010 13:04
Если предохранитель выбило то полюбому гдето мосфет или кондер СМД в пробое
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010 00:43
Посмотрел топик. Благодарствую. Хоть зацепки появились. Продолжу в понедельник, а там кривая вывезет
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010 13:38
Продолжу. Что то не получается у меня :( Если не лень кому, подскажите пожалуйста, где смотреть дежурные напряжения? И нет ли кого той части схемы, которая за питание отвечает. Вообще, как то странно, вроде всё целое и ничего не работает. Коротыши искал, видимо не там :oops:
Заранее признателен.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 17:03
где у этой материнки формируется пять вольт? не могу найти.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2010 18:47
если мать LA-3151 то ищи что то типа MAX8734
pdf на неё доступен
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 14:13
Намёк понял, благодарю! :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 17:29
мать LA-3121P. на MAX8734 нет питания. На предохранителе PR44 2 напряжение 2,5 v (дложно быть19)
PQ9 на стоке (если правильно определил элемент Si4835BDY) 19,6 V на истоке и затворе - 18,6. Аналогично и на PQ10 (должно быть на затворах по 8 V) сравнивал с рабочей аналогичной материнкой.
Такая мысль по поводу, что то не стартует.
и ещё вопрос. Как отразится на ситуацию замена KB910QF C1 ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 17:37
[quote]На предохранителе PR44 2 напряжение 2,5 v (дложно быть19)[/
quote]
Да, через PR44 19V. идёт с VIN через сборки PQ9, PQ10 (AO4407 или аналоги ), близкое к 19в. на затворе может говорить о том что они пробиты в КЗ.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2010 22:05
Первое что сам и подумал. Увы, целые, по крайне мере коротыша нет однозначно. Видимо просто заменю на новые.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 11:14
Есть у вас кз.Ищите лучше.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 11:15
Посмотрите также PQ13, PQ16, PC36
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 12:02
Вполне может не КЗ, а утечка. Обратите внимание на 4 запараллеленных резистора PR2, PR3, PR4, PR7, на входе должно быть 19V, а на выходе у вас, видимо, значительно меньше. Пока на выходе после них не появится достаточный уровень напряжения - силовая цепь не включится, так реализована защита от КЗ в преобразователях при включении.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 13:31
....Посмотрите также PQ13, PQ16, PC36... первые два проверил. в норме
....Есть у вас кз.Ищите лучше... нашёл. но не пойму откуда лезет.
что за С143, как он завязан на PQ17 , на него ли только и что это за PQ17?
Помогите пожалуйста его определить. находятся чуть выше KB910QF и чуть правее MAX8734A.
Поиск даёт слишком большой выбор.
В порядке уточнения, PC36 и С36 это разные элементы? PC36 не смог найти.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 13:36
пока ваял передыдущее пришло это сообщение.
всё именно так. Нашёл в общем то сам, но не понял в чём прикол. Если не трудно, подскажите пожалуйста где может быть эта самая утечка.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 14:57
Утечка может быть в полевиках, в ШИМках, в кондерах, в общем во всем, что питается от внутренних +19V/+12V (или сколько там на батарее). Снимать транзисторы и ШИМки по очереди, ШИМки обязательно с верхними транзисторами преобразователей, иначе может произойти ба-бах!
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2010 16:30
Благодарю за подсказку
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 18:11
Сегодня делал 5110 с аналогичными симптомами.
Оказался проблемный операционник LM393 и подтягивающий резистор в его цепи.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010 23:55
Огромное спасибо за подсказку. Посмотрю у себя повнимательней. О всём найденном сообщу подробно
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:30
нашёл пробитый С437. заменил.
под подозрение попал PC101 но он после выпаивания проверку прошёл. на плате 51,5 ома сопротивление. аналогично с С24 и С75
только сопротивление 7,7 ома. в каких цепях они находятся?
LM393 пока принял за исправные.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 15:37
С24 и С75 нормальное сопротивление, они по 1,2в стоят на радеон 1100. Вокруг МАХ8734 ищите, 19в должно у него на входе появиться, потом всё остальное будет. Не исключено что он сам сдох.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 17:27
извиняюсь, уточню. С24 и С75, их сопротивление в норме, низкое на плате, без них. на MAX-е напряжения нет. а почему, хотя в целом понимаю суть, не могу. причины найти не получается. какие будут предложения? ;)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 17:49
Так закон ома никто ещё не отменял, поделите 1,2 на 7,5 получите примерно потребляемый ток. Вы меряете по сути сопротивление по цепям питания чипа северного моста, там в параллель врублено много чего. Всегда на чинается всё с дежурного питания, пока его не будет - нет смысла копать плату.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 18:40
Вам уже писал Dmitry-r
в более ранних постах про то ,что (Вполне может не КЗ, а утечка. Обратите внимание на 4 запараллеленных резистора PR2, PR3, PR4, PR7, на входе должно быть 19V, а на выходе у вас, видимо, значительно меньше. Пока на выходе после них не появится достаточный уровень напряжения - силовая цепь не включится, так реализована защита от КЗ в преобразователях при включении.)
Вы подтвердили , что у Вас именно такая ситуация.
Посмотрите более внимательно на операционник LM393 , так как он по сути управляет через ключи проходными полевиками Si4835BDY (PQ9 и PQ10 в Вашем случае). А резисторы в его цепи (вызваниваются с ключей управления проходными) фактически являются подстроечными для LM393.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], historicalcore7, Yandex [Bot]
