Текущее время: 29 апр 2026 19:56
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 17:31
Сейчас на ноуте ACER travelmate 2350 CL51 стоит батарея 2150mAH, Rating 14.8, charging Current 1.5А
На самом ноутбуке написанно Dc rating 19V, 3.16A.
Хочу поменять батарею на более емкую. Сейчас у меня есть от других асеров (форм фактор батареи такой-же)
1) rating 11.1V, 4000mAh, charging Current 3.2A
2) rating 14.8V, 4800mAh, charging Current 3.8A
На какую из этих двух можно поменять? почему можно или почему нет?
Нормально ли бук будет заряжать новую батарею?
Надо ли как нибудь колибровать (в биосе нет ф-ии калибровки)?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 17:34
Родной аккум batcl50l4
1)batbl50l6
2)batbl50l8h
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 17:43
Еще )
Зарядку использую универсальную. Не родную от бука. Т.Е. она наверно нормально будет заряжать... или дело в контроллере бука?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 18:56
1) rating 11.1V, 4000mAh, charging Current 3.2A - отпала сама собой, она не ло конца вставляется в ноут... там защита стоит - чтоб в ноут другой серии не совали )))
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 18:58
Вот эту:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 19:09
Чубайс ответ не полон. ПОЧЕМУ? Правильно ли будет заряжать при этом?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2010 20:02
BuG07 У вас какая цель? Выбрать более емкую батарею,
или просто позадавать вопросы?
Если выбрать батарею, то я вам ответил.
А если хотите знать почему, почитайте соответствующий форум, и всё станет ясно.
