Текущее время: 15 май 2026 18:43
 Заголовок сообщения: не включается acer aspire 5315 (LA-3551P)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 07:37
Доброго времени суток всем!поступил данный аппарат в ремонт с диагнозом невключение.первоначально небыло вообще никаких напряжений,кроме 19в.после замены мах8744 появилась дежурка 3,3 и 5.на кнопке включения 19в(кнопка исправна,на включение реагирует).батарея СMOS нормальная,BIOS перешил с оф.сайта.на кварце генерация есть. у КВ926 присутствует:
"VCC"-3,3 9
"VR_ON"-3.3 121
"ACIN"-3,3 127
при нажании кн.включения на 102 появляется "EN_ON",но нет"SYSON" на 95
что формирует данный сигнал?КВ менял,всё так же...
есть какие-нибудь мысли у кого?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 08:47
Если были проблемы с мах8744 и 926 вы меняли на заведомо исправный , то остается скорее всего поменять южник.Кстати, при диагностике MAX8744 управляемые им полевики все были целые?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 08:52
ключи были исправны.мост звонится нормально,на кондюках КЗ нет...только что узнал от клиента,что он его залил.на внешнем виде это не отражается,но видимо что-то отгнило-буду искать.
всем спасибо,тема закрыта
