Текущее время: 15 май 2026 18:24
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 13:15
Сабж, имеется КЗ по питанию, которое идет на seсurity chip видео,юг, клокер и еще что-то(вижу его на кондерах C542,C561,C566). На дросселях ШИМов КЗ нет. В ноуте до меня грели север.ИМХО это +3.3, на север вроде не должно идти? Подскажите пожалуйста куда это напряжение идет и что его коммутирует от ШИМа? КЗ жесткое- даже 0.01Ом не наберется, "выжигатель" врядли поможет, т.к. P=UI, а падение мизерное:-(
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 15:19
в личке щастье.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010 17:37
Большое спасибо, счастье подсказало какие дросельки дернуть чтобы локализовать козу. Отпишусь, что получится
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010 10:28
оказалось КЗ под севером. Прогревальщики слепили шары и кучу пятаков пообрывали :evil:
Теперь другая проблема- без видеочипа G96-630 ПОСТ идет нормально, а с установленым видеочипом первый видимый код 0D и виснет. Генерация есть, напряжение ядра около 1В. G96 может так вешать шину PCIEx?
ПыСы: видеочип снимал, реболил. Нового пока нет чтоб поставить...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 06:56
Похоже всё же видяху насмерть прогрели.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010 10:27
видяху не грели-грели север. Возможно видяха была изначальным дефектом, а к северу зря полезли. Вчера поставил новую видяху - пост идет, но затыкается на коде 95 (Биос Insyde). Думал недосадил- снял, отреболил и посадил назад- те же 95 - довольно поздний код. На рабочем таком же ноуте изо появляется на коде 89 еще на секунду где-то позже чем этот 95... Описания инсайда нормального не нарыл:-(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010 01:33
Все оказалось просто- подкинул другой проц(правда с 800 шиной)- все стартует и работает! С родным P7350(1066 шина) пост глохнет то на 95, то вызывает рекавери биоса. Получается 3 дефекта в одном буке. Из них 2 внесенных прогревальщиками :twisted: Изначально похоже надо было менять проц
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], noutservice, Yandex [Bot]
