Текущее время: 11 мар 2026 15:40
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6700 (dv6752er) проблема с USB
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 08:11
Бук на intel, видео интегрированное. Принесли с проблемой не видит USB-флешки. Флешка определяется в диспетчере устройств, но не появляется в проводнике, та же песня и при загрузки с LiveCD. Подозрения на север, но очкую заказывать новый и перепаивать. Кто чего подскажет?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 08:21
Причем сдесь север если usb растёт из юга.
У вас скорее всего стоит HN82801HBM и usb растёт из него на прямую.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 08:36
Стесняюсь спросить :wink: , а работает ли что либо другое в USB? Ставилась ли другая винда?.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 08:37
Спасибо за подсказку, все время путаюсь кто за что отвечает. Юг я так понимаю на выброс?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 08:39
Как писал выше, грузился с LiveCD с которой всегда USB пашет. Другие девайсы не цеплял.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 08:53
При таких проверках можно не только юг, но и север менять, и системную плату. А что другие УСБ устройства воткнуть сложно? Проще разобрать аппарат, поменять юг, собрать аппарат? Или в хозяйстве больше ни одного УСБ устройства нету? Исследуй аппарат и решение прийдёт само, аппарат у тебя на столе, не жди готового рецепта
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 09:57
Разборка в любом случае не помешала, уже забились радиаторы. Ставлю пока на него 7-ку, посмотрю что получится.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 10:08
На 7-ке все работает. Клиент ставил ХР и не поставил все дрова
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 10:46
Вывод: Не исследовал аппарат, просто хотел готового рецепта. А перед тобой 3 человека ломали голову как помочь.
За неуважение к форуму ПОКА делаю замечание.
Требую ознакомится с темой, как необходимо задавать вопросы
Ссылки на клиента безосновательны. Это твоя святая обязанность всё проверять самому, если ты взял на себя функции сервисника
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 11:14
Спасибо за помощь. Выводы для себя сделал, приму к сведению.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 11:22
не знаю кто как, но я прежде чем тыкать что в подозрительный усб, проверяю хотябы его мультиметром на наличие -осутствие 5 вольт,
померить импедансы шин, а потом смотрю если еще есть сомнения осцилографом обмен по шинам,
и уже только потом смотрю куда он этот усб идет и что менять, может там дроссель обломался или ключ какой, а то сразу мосты менять ))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010 11:34
Я так сказать начинающий ремонтник ноутбуков. Раньше все на копировальной технике специализировался.
