Текущее время: 24 апр 2026 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA ремонтный центр
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 10:18
SinSe
StayeR а может просто стол НП34-24Про все таки действительно уступает ИКТ-245М, именно в пайке бесвинца?
низ то нагрев 300-350 против 400 или 450 непомню щас.?
Не думаю... Взял алюминий из - за размера, входят все платы + они изготавливают эти столы много лет для оборонки... :wink: А это о чем то говорит. + Очень равномерное распределение температурного поля - проверял пирометром, в любой точке стола температура сходится с показаниями внутреннего датчика. ИКТ-245М не стал брать т.к - у меня пока не такой поток плат, (говорят что алюминий дольше остывает), меньше размер, ну и были там прогибы сетки (устранили), в общем отдал предпочтение СТАБИЛЬНОСТИ. Кстати - хотел сказать отдельно про долгое остывание стола - это не правда... :) Ставлю над ним воздушное охлаждение и он у меня охлаждается еще быстрее чем ВЕРХНИЙ нагреватель... Получается я еще потом жду пока верх остынет и выйдет на начальную точку термопрофиля.
nvp
Я тоже говорил про 470 не сразу... :) Т.е ПЛАВНО температура по ПРОФИЛЮ - доходила до 215(плата) - на нагревателе (верх) 350, потом ESC, включаю на столе предустановленный режим - 300, верх - сразу на 450, в результате - температура на плате растет около 2-х градусов / сек. Что допустимо. Я то вот чего хочу добиться - что бы все АВТОМАТИЧЕСКИ и само догревало до 230 выдерживалось и все благополучно снималось/ставилось... :) Значит нужно экспериментировать со смещением Т.П, повышая температуру верха.
Кстати про диафрагму - полностью согласен! Только этим можно объяснить тот факт, что на ИК-650 ничего не пучит/не калечит на плате при таких температурах верха. Учитывая что Вы опускаете голову на 1см меньше чем я...
Про пятаки - оторвались на плате, но благо были NC... Понятно что они там плохо держатся и т.д, но сам факт - обидно... :(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 10:36
Vlad я вот тоже больше с вами соглашусь.Чем постепенней и равномерней разогрев, тем лучше и для материнки и для чипа.
Для материнок проверяется просто.Попробуйте фен включить и быстро нагреть материнку им- ее сильно поведет.
Меня вот мучает вопрос почему у StayeR не получается.Мне кажется всетаки низ надо больше греть.Я щитаю что вытягивать за счет верха не хорошо, чипу явно от этого хорошо не будет.
Сам пояю БГА года 2 уже.Но у меня была AOYUE int853A, а сверху феном без насадок на самом нижнем потоке.Бесвинец осилил но тока на Десктопных мамках.
Причем низ мне приходилось греть до 380единиц(градусов сколько на самом деле я не мерил, привык уже на глаз все это делать).У этого нижнего подогрева это максимум.А вот потом уже чуть чуть доводил паяльной станцией до плавления.Поэтому и не так много убил чипов.
Ну а как тут пишут выше что доводят верх аж до 550, мне кажеться это не правильно.
Извиняюсь все это IMHO.
Ребята кто паяет на ИК-650 со столом ИП-34 присоединяйтесь к обсуждению.
Раскажите как у вас происходит это.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 22:43
StayeR писал(а):
Решил поступить как делает nvp - пришлось догнать верх до 470! Хотя изначально профиль отключился в верхней точке 340. Снизу было 300. На плате получил 210.
Примерно за 2 минуты плата прогрелась до 235 - снял чип, И....... Оторвано 5(!) пятаков!
Значит так. Беру Плату от Aspire 5520. На столе - 140, на плате - 84. Удаляю компаунд. Устанавливаю диафрагму по размеру MCP. Опускаю верх до упора в компоненты (около 1 см.). На столе выставляю 270. Верх постепенно выходит на 375. Возле MCP - то-ли 215, то-ли 220 забыл :) Вручную - верх 450. Температура возле чипа растет. При снижении скорости роста верх добавляю до 470 (можно было и не увеличивать), возле чипа - 235. Немного приподнимаю верх, поддеваю уголок чипа, оставшийся компаунд отрывается, приподнимаю верх, снимаю чип. ВСЁ В НОРМЕ..
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 22:46
Затрачено около 620 секунд на разогрев от 84 и до поднятия чипа.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 23:01
можно снят и посадить обратно...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 23:11
Уважаемый, а почему Вы это чуть выше Константину не написали?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2010 23:45
Во- первых, то было давно.., во-вторых, каждый варит яйца по-своему...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 08:37
Вчера подбирал профиль для безсвинца и походу ценой 2-х чипов MCP. :(
Получилось смещение 50 градусов. Т.е в верхней точке, на плате 225, низ-300, верх 425. Уже лучше. Уложился в 10 мин.
Чипак сел, плата включается через 4 секунды тухнет и снова включается, так до бесконечности. Чип MCP67M-A2, датакод 0739A.
Думал не досадил - снял, перекатал на свинец - результат тот же.
У меня вопрос - сдох от перегрева, или брак изначально? А вообще обязательно до 235 догонять при снятии? Вроде же 217 плавление у тех припоев которые в буках? 225 может не хватить?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 09:13
StayeR в этой плате с таких дефектом еще по крайней мере десятка 2 может быть проблемм не связанных с неисправностью чипа МСР, поэтому не торопитесь махать чипы, а разберитесь в схемотехнике и вычислите необходимые условия для стабильного запуска.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 09:40
Во первых, это было всего на день раньше.
Во вторых, в Вашем заявлении я читаю мол, "как я крут" а вы тут...
Ешьте свои яйца сами в таком случае, а не рассказывайте об этом всей округе.
Буду рад, если ошибаюсь.
В третьих, я ошибся, времени минут семь понадобилось.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 09:46
Если немного проанализировать эту ситуацию, то тут явно видно что низ не вытягивает.Тоесть надо с низу больше греть, а больше к сожелению этот стол не позволяет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 09:50
Ребята не ругайтесь.Все правильно каждый делает как ему кажется лучше.Это хорошо.Зато мы сможем увидеть все плюсы и минусы.
nvp останьтесь в этом топике, уже интересней становиться.У меня только к вам еще не большой вопрос.А чипы Нвидиа например 6100 вы я как понял фальгой всегда накрываете? и производите ли вы перекатку бесвинца на свинец?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 10:31
желательно ! перекатываем, если плата нежная.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 10:53
SinSe, на роль гуру я пока не гожусь.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 10:55
А Вы старайтесь и разбирайтесь, это всегда почетно ! Человек, который разобрался в процессах сам, а не тупо скопировал чужие действия - на голову выше остальных.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 11:11
Я очень очень стараюсь :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 11:36
1. Фольгой кристалл клею всегда и Вам советую
2. Клею фольгу на видеопамять стоящую рядом с паяемым чипом
3. Нафига перекатывать шары? Эта станция позволяет ставить ЛЮБЫЕ чипы на ЛЮБЫЕ платы
р.с. Термопрофилями не пользуюсь вообще, все платы паяю основываясь на показания термодатчика, проблем нет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 11:52
с гуру не буду спорить, но этот пунк не стоит так преподносить новичкам, а то они по датчикам за 20 сек загонят температуру вверх и попортят всю картину.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 13:08
Алексей вы конечно осветили вопросы но можно и немного побольше расказать:)
Вот что вы скажите про ситуацию, каторую человек выше описывает по бесвинцу.Вот умирают у него чипы и все тут.Знаем что у вас нижний подогрев другой тот каторый и свыше 400-т греет.Всетаки нижний подогрев должен быть помощней чем НП-34?
Эх быстрей бы моя пришла, сам все проверил бы
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 13:50
технология пайки безсвинца на ик650 без термопрофиля элементарная
датчик на плату как можно ближе к чипу
низ на, грубо говоря 350 (по датчику низа) и вперёд
разогрев платы до температуры ХХХ по внешнему датчику (зависит от самой платы, тут разница в 20-30 градусов)
при достижении нужной температуры подвожу верх и включаю сразу на температуру YYY (по верхнему датчику) (эта температура зависит от чипа который ставите )
при достижении нужной тимп. чип сам садится как и надо
ну не могу я чисто физически рассказать что и как, не потому, что не хочу делиться инфой, это на уровне рефлекса уже что и как паять, я в месяц меньше 50 чипов не меняю никогда
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 14:38
тоесть плата с низу нагрелась допустим до 170 град и вы сразу врубаете верх на 500 единиц.Если из ваших слов.
как я понимаю низ дошел до 350 единиц, вы включаете верх сразу он 500 не дас , а по степенно по 2или1 секунду он поднимается на градус так вы доводите до состояния когда видете что шары расплавились.При этом иногда достаточно чтобы верх достиг всего 370 например единиц, а иногда и 500, все естественно зависит от температуры в помещение и от самой платы.
Вот при 500 у человека дохнут мосты и все.тоесть делаем вывод что такой большой нагрев нельзя делать сверху.Значит надо больше греть низ, а низ больше не позволяет :(
Вобще как таковой термопрофиль мне кажется особо и не нужен.
Ладно я наверное больше не буду ничего пока думать и гадать приедет станция, сам и посмотрю что и как.Привык достигать всего сам.Может быть у меня это будет как-то по другому.
Спасибо всем:)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 15:32
[quote=nvp]в Вашем заявлении я читаю мол, "как я крут" а вы тут...[/quote]боже упаси..- я далеко не крут- речь шла о том, что каждый растягивает так как ему нравиться...- просто за это время (600сек) лично я снимаю и ставлю, причем не спешно..
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 20:49
Работаю на ик650(стол ИКТ245) так:
1. Включаем низ на 200, ждём 3 минуты, потом на 250 ждем еще 1 минуты.
2. Включаем верх на 200 на минуту.
3. Догоняем низ до 300, ждём минуту.
4. Догоняем верх до 300, ждём 30 сек и в большинстве случаев чип садиться.
После первого пункта температура платы будет порядка 120
После второго около 160-170
После третьего около 190-195
После четвертого около 212-217 и чип садиться.
Выключаю оба нагревателя, убираю верх, жду пока плата остынет.
За 4 месяца работы выработал именно такой порядок.
Поначалу пользовался программой с термопрофилем, но через 3 недели работы от неё отказался.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 20:50
Ах, да забыл, стойки использую 15мм.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010 22:19
итого - 5:30, т.е. все те же ~600 сек.
В любом случае каждый делает как считает правильным. В данной ситуации имеется мультивариантность: есть много "правильных" способов посадить чип на станции :-) И лучше до своего способа дойти своим умом, экспериментально.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 00:17
600 сек. = 10 минут :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 00:31
По-любасу, облажался. ;-) Признаю. Попа однако, что здесь нельзя свои сообщения править :-(
это спецом так задумано, а то были случаи, и частые когда народ вводит других в заблуждение, или ещё что, потом правит свои посты и в итоге все вокруг ***** а он один самый умный. Прошу не принимать никого лично, Андрюлю, Випсервиса и кое каких прочих индивидуумов многие помнят \Админ\
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 03:28
так сделайте хотя б чтоб своё последнее сообщение можно было редактировать (пока ещё никто не прочитал, и не ответил)
или это тоже спецом так задумано ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 03:29
P.S.в тройке это уже возможно....
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 03:33
слово - не воробей... вылетит - не споймаешь... что написано пером.... не вырубишь топором. Будем-с аккуратнее.
Модераторам (админам) сенкс за развернутый комментарий. Только вот неясно, почему это ограничение распространяется на часть (под)форумов.
Ку, пацаки!
