Текущее время: 15 мар 2026 21:02
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 5310 не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 18:17
Принесли данный ноут, совсем не включается. Сразу обнаружил что КЗ на разъеме питания, поменял рядомстоящий первый диод, был пробит. КЗ пропало, но ноут так и не включается. На кнопке включения 0В. На MAX8744 такие напряжения:
Нога 7 = 2В
Нога 14 = 4,6В
Нога 17 = 4,6В
Нога 20 = 5В
Нога 21 = 19В
Нога 24 = 4,6В
Еще грелся U62 походу это транзистор, когда он грелся и грелась эта МАХ. Я снял его, МАХ перестала грется. Не могу определить что за элемент. Он в корпусе SOT23-5 на нем написано 909V7. Чем заменить его?
Схема измерений:
Помогите пожалуйста отремонтировать ноут.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 19:19
Этот елемент - стабилизатор питания. А греется он не просто так.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 19:57
4.6V меряли ДО дросселя или ПОСЛЕ? Разница есть. Не буду объяснять почему, но поверьте. А лучше сами разберитесь почему - лучше запомнится.
Заодно посмотрите сопротивление 3.3V и 5V шин относительно земли и друг относительно друга.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 11:21
После дросселя. На схеме указаны именно те точки куда прикладывались щупы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 12:09
Сделал измерения по сопротивлению:
там где диапазон сопротивлений, то начало это момент когда приложил щуп и со временем сопротивление набралось до конечного результата.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 16:33
Подскажите плиз, а то не знаю что делать дальше.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 16:53
Смотреть SHDN, ON3, ON5, ONA
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010 17:10
что то я не пойму, какого лешего и на 5 и на 3х вольтах одинаковые напруги 4.6 вольт ? По 3.3 вольта где 24 нога, случайно мосфет не пробит ? Откуда такое напряжение то взялось?
 Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 5310 не включается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 12:02
А может это все-таки из-за 909V7 о которой я писал в первом посте? Я не могу найти такую же, все облазил. А гугл не дает ответа по этому запросу.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010 21:22
LDO стабилизатор на 3,3В G909
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=25155
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 14:54
Пересмотрел все материнские платы от десктопов, штук 30 и не нашел этого стабилизатора. Где его устанавливают, как обозначают и чем заменить можно подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 21:03
LDO стабилизатор питает мультиконтроллер. Измерьте сопротивление на выходе стабилизатора и сделайте вывод - надо менять мультик или нет.Стабилизатор может быть исправным.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2010 21:25
Он не только мультик питает...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012 18:07
Такая же проблема с таким же ноутом.У вас что то получилось сделать до конца?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:44
Раз греется указанный элемент,кз скорее всего после него гдето,для проверки можно подать на его выход 3.3 вольта от БП и посмотреть что греться будет,но скорее всего это будет мульт,в подтверждение моих слов-отсутствие напряжения на кнопке вкл.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012 20:48
Пояснить это можите ?
