Текущее время: 15 май 2026 02:39
 Заголовок сообщения: MSI Megabook L735 - проблемы видео
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 10:57
Материнка MS-10421/ видеокарта MS-10422.
Ноут включается по питанию на 3сек и вырубается - подкидываем исправную видяху - нормально работает.
Карту ставим в другой ноут - видео нет, греем, ненадолго появляется - делаем вывод - помер чип Go7600-N-A2.
Меняем чип на Go7600-H-N-A2 и тестим карту в другом ноуте - всё работает без вопросов.
теперь появляются непонятки:
Ставим карточку в сабж - эффект тот же (3сек и отруб питания)
Отключаем матрицу, поключаем внешний монитор - работает.
Что это? биос не хочет видео прививать (шить пока не пробовал)?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Megabook L735 - проблемы видео
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 11:35
видимо проблема не только в чипе.
пунктом первым смотрим POST.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 11:39
как раз пишу прo POST
при подключенной матрице срубается на 2A (AMI) - инициализация посредством DIM
(Device Initialization Manager)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 11:41
но с другими-то карточками нет проблем - только с этой и на этой конкретной матери
и карта отдельно здравствует..
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 23:57
другие карточки на этой материнке работают, а эта нет?
и при этом данная видеокарта отлично работает на других матерях, так??
я правильно поняла?
ну чудес не бывает!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 07:01
Присоединяюсь к топикстартеру: был как-то ровер на такой же платформе, симптомы почти такие же. Но есть нюансы: на этом ноуте другая заведомо исправная видяшка вроде как стартовала, но в тестах 3D зависала. Родная видяшка в другом ноуте иногда стартовала, иногда были какие-то непонятные глюки с подсветкой (включалась сразу с включением ноута, еще до того, как изображение появится), иногда ноут также отключался при инициализации. GPU менялся - не помогло. Одолеть тогда так и не смог, но было бы интересно узнать, в чем же проблема.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 13:47
Александра Кузьмина:
>я правильно поняла?
>ну чудес не бывает!
В чём и чудеса - на этой матери на внешний монитор молотит FurMark часами, но при подключенной матрице - отключает питание на 2A посте.
В других матерях - молотит в обе стороны - на матрицу и на внешний.
Это ли не чудо?
Уже посещают гипотетические привидения в виде конфликта матери и встроенного в чип HDMI (родной-то чип без него был)...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 18:30
Почему не обратить внимание на север..- он там тоже не подарок.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 19:01
BcH даю направление, причина отключения связана с питаннием, берем осцилограф и анализируем, почему с другой картой работает, потому что она меньше кушает :) , удачи !
СообщениеДобавлено: 12 авг 2010 20:16
А что, родная карточка при работе на внешний монитор тоже меньше кушает, чем при работе на матрицу, так получается? Что-то не верится...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 10:35
А ты проверь! :) Пишу не просто так а именно по теме, и все это было проверяно и установлена причина данного дефекта!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 13:01
Пошёл куда послал Vlad :-) - нашёл на матери треснувшую сборку PQ018 (AO4914) менять пока что не на что, заказал.
Но в какой цепи стоит, пока не понял.
Буду признателен за кусок схемы - для аналитики не хватает опыта.
