Текущее время: 15 май 2026 08:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 15:07
Принесли аппарат с дефектом греется аккумулятор. при открытии задней крышки видно не квалефицированное вмештельство и один входной полевик разрушился. На конденсаторе 470мкФ было КЗ. 12В аккумулятором прожек КЗ пропало. теперь щелкает дроссель и напряжение просаживается http://www.mocom.ru/Component/motherboa ... oard_5.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920G
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 15:45
А прожечь аккумулятором это по Вашему квалифицированное вмешательство ? :D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 22:10
Схема нужна или что?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 01:23
а какой квалифицированный метод поиска Кз?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 02:27
Ну уж точно не 12в аккумулятором выжигать! :shock: Вам плату совсем не жалко? Вы же ток предельный не можете контролировать. Слов нет...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 09:11
ну а как больше? у меня плата самсунга после того как перепутали полярность КЗ дежурки даже 20А блоком питания не прожигает
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 09:23
Нет слов.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 09:37
ну а как вы находите короткое замыкание? поделитесь профессиональным методом. мне только 19лет еще учится да учится
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 09:38
После 20А плату можно не восстанавливать, уже проще выбросить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 09:40
Так же, как и в другой аппаратуре, поднимаем дроссели по питанию, локализуем место, а потом уже проверяем элементы. По-другому придётся полматери перелопатить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 09:50
ну много раз я уже прожигал аккумулятором и ниче все работало нормально
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 10:02
Осознайте одно - при таких токах температура будет соответствующая. Текстолит при нагревании превращается в уголь , а уголь зашибись проводит электричество . И плату можно выкинуть
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 14:46
это я понимаю но в том и суть что на плате ниче не греется мистика какаято
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 16:18
Сначала поднимаем дроссели или "капли" локализуем место кз, после подключем к месту кз лабораторный Блок Питания (на нём мы можем контроллировать ток и напраяжение) ..... но никак с аккумулятора 50Ампер 12в ...... :shock:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 16:25
вот например дежурка 3.3В и 5В сколько должна примерно потреблять?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 14:22
Это-то зачем? Задача определить какой элемент греться начнёт. На буках я такой фигнёй не занимаюсь, на мониторных матрицах приходилось таким способом дохлые кондёры искать, просто надо брать в расчёт многослойный монтаж бучных матерей, перегорит переход и гимора добавится, а не убавится.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 16:45
Жесть !! Мало лесных пожаров по России, дык теперь еще и вНоутах пожары решили устраивать.. В следующий раз от грузовика АКБ берите - там и напряжение побольше и мощщи..
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 17:54
Автомобильным аккумулятором пробуйте. Он 300-400 ампер даст. Лучше который от дизельных тачек.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 19:07
еще вариант Набор АКБ с подлодки, точно и коррктно покажет коротыш
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 21:20
Сварочный аппарат пробуйте ....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 22:23
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 22:24
ну а вообще
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 09:05
как же мастера любят поиздеваться над "неправедными" ремонтниками
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 10:23
Я б заступился, еслиб разговор о БП был, но АКБ это конечно перебор, без сомнений.
ПС тема тролл.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 10:53
Ищу высокоточным тестером, который "чувствует" сотые доли ома.
Разница между 0.5 и 0.05 ома хорошо заметна. Например дохлая керамика в цепи процессора, т.е. там где ее много, локализуется вплоть до элемента без выпаивания.
Если в месте наименьшего сопротивления несколько элементов показывают примерно одинаково малое значение, то приходится, конечно, по одному снимать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 11:41
Модельку тестера озвучьте, пожалуйста, если не секрет.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 14:06
Victor 88D - достаточно качественный китаец, брал больше года назад в Митино, примерно за 60$.
В нете эту модель не нашел, визуально такой же как другие 88-е.
За год активного пользования не погиб, даже при ошибках - как-то замер напряжений на пределе Омы. Меряет, что мне полезно, мелкие емкости и т.д.
Если поищите, то из недорогих и Mastech в пределах 200$ выпускает модели с хорошим разрешением на "низких" омах.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:02
пиз@#ц.... просто ну очень высокоточный тестер, а скорее всего тостер!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:07
1200 dpi вполне достаточно ! :D
по виктору88 на омах - ±(0.4%+5)
а про керамику без выпаивания - не верю !!!
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 22 авг 2010 21:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:08
маловато будет не менеее 10 фарад и 283 децибел на метр квадратный
