Текущее время: 15 май 2026 07:24
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 11:24
Сетевой адаптер WI-FI вдруг перестал работать, не знаю в чем причина. Лампочка горит до того момента когда система входит в Винду (у меня Виста родная) и подгружает боковую панель, затем тухнет и все тут....при этом система показывает что устройство работает нормально, но при попытке диагностики выдает ошибку работы устройства. Дрова переставил, толку никакого, в безопасном режиме работает, но только в плане питания. Помогите, кто знает, что как ее исправить???
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 20:24
как минимум, проверить его на другом ноутбуке или воткнуть заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 21:56
Очень похоже на действие вирусов. Проверьте на заведомо чистой ОС.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 22:14
На вирусы конечно проверю, правда не знаю откуда им взяться, поскольку работал исправно вечером, отключил, утром включил - не работает... А и еще, это родной встроенный адаптор, я не могу его вытащить и проверить на другом компе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 10:40
он что впаян ???
СообщениеДобавлено: 21 авг 2010 11:08
Вирусы, как и таксисты, фиг знает от куда беруться.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=31561&p=167549#p167549
Адаптер вынимать нет никакого смысла, пока не будете точно уверены, что дело не в софте.
У ОС есть безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов. Это самое простое, что можно предпринять, правда, если вирусы угробили протокол TCP/IP, это ничего не даст. Самое надежное - сохранив образ загрузочного диска (например Acronis-ом), форматнуть его и поставить чистую ОС. Тогда можно утверждать наверняка в чем проблема: железо или софт.
