Текущее время: 02 май 2026 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 14:53
Иной раз после ремонта ломаешь голову, а не высока ли температура в той или иной модели ноута. Хотелось бы сравнить с другими экземплярами, тем более с разным термоинтерфейсом в СО. Ведь некоторые кладут назад штатную термопрокладку, кто-то кладет условно "новую" от десктопных видюх, кто-то полирует медь или аллюминий. Термопасту тоже используют разную. Все "прогоняют" ноутбук перед выдачей клиенту - вот и хотелось бы собрать статистику по моделям ноутов, и по температуре показываемой эверестом, с тем или иным материалом между кристаллом и радиатором. Хотелось бы видить эту статистику в виде:
1. модель ноута, платформа
2. установленный чип
3. материал термоинтерфейса
4. температура в эвересте в простое
5. температура в эвересте при прогоне 3D-Mark'ом.
[align=center]Огромная просьба !
Писать по теме, а не про доработки систем охлаждения !
ИНТЕРЕСНА СТАТИСТИКА !!!
[/align]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2010 15:00
Я и начну список:
HP Pavilion TX2000
G6150-N-A2
Алюминий ~0,5 мм, термопаста Zalman ZM-STG2
В простое 66 гр., в 3D - 86гр. В комнате +31
HP Pavilion DV2500
G86-631-A2
Алюминий ~0,6 мм, термопаста Zalman ZM-STG2
В простое 55 гр., в 3D - 88гр.
Этот же ноут с терморезинкой серого цвета от чипов памяти декстопного видео
в простое 60 гр., в 3D - 97гр. :shock:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 09:59
Serzh писал(а):
Я и начну список:
HP Pavilion TX2000
G6150-N-A2
HP Pavilion DV2500
G86-631-A2
а после алюминьки приходит ноутбук со сколотым g6150. Ноутбуки не дураки разрабатывают и раз чип разогревается до 100 градусов, значит такая температура приемлема для чипа.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 10:17
Если руки растут правильно, то кристал не поколоть. Обратите внимание на словосочетание полированный алюминий. Т.е. сама пластинка тщательно обрабатывается, и повреждение кристалла исключено - там еще и термопаста же есть.
Оправдывание "не дураки придумали" - тут исключительно от лени заморачиваться с улучшением термоинтерфейса - да, тщательный подбор требуемой пластинки занимает больше времени, чем собственно замена чипа и разборка/сборка ноутбука. Но эффект налицо. Производитель же, имхо, использует терморезинки для упрощения процесса производства, ведь соблюсти парралельность соприкасаемых поверхностей, и тем более выдержать строго определенное расстояние между кристаллом и радиатором - тяжело, а в условиях поточного производства вообще малореально. Вот и лепят терморезинки, вот и дохнут чипы как мухи от дихлофоса.
P.S. -тема создана для сбора статистики, а не для обсуждения преимуществ того или иного материала - про это темы существуют.. Считаете что алюминий плох - пишите результаты с штатным термоинтерфейсом, если не лень. Сам жалею, что до сих пор не вел такую статистику по своим записям.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 10:48
Serzh писал(а):
P.S. -тема создана для сбора статистики, ...
Приветствую любые, систематические наблюдения и систематический сбор статстики .
Правда, как правило у азарта батарейки быстро садяться: несколько наблюдений, потом как-то интерес падает.
Будем надеяться, что это не тот случай :D
Рекомендую публиковать способ измерения: Прямой(чем мерял:термопарой,пирометром, пальцем), программный(Применяемая программа).
Указание платформы считаю ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010 11:14
1. Rover Voyager V553 VHP
2. NVIDIA GeForce 8600M GS (G84M)
3. КПТ-8 (радиатор медь с алюнинием)
4. 68 °C (154 °F) в простое
5. 3D в среднем 88 °C (190 °F) но доходит и 100°C.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010 17:59
еще один
HP Pavilion DV2500
G86-213-A2
В простое 58гр., в 3D - 83 гр.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 18:42
0.6мм мало. 1мм должна быть пластина. и не алю, а медь.
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 22:50
Толщина выбиралась, исходя из зазора между кристаллом и радиатором. В наличии любая толщина материала, поэтому 0,6 - это не с потолка, а результат тщательного подбора.
Про медь согласен, но увы, в наличии не все размеры (по толщине).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010 23:31
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=hp+the ... pad&_rdc=1
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 11:28
дико извиняюсь за оффтоп, но у меня тоже есть статистика:
у всех павлинов, которые приходили на замену северных мостов или видеочипов, была забита система охлаждения. Единственный минус системы охлаждения в данной серии, - это ее недоступность простому пользователю для чистки.
и наоборот: те ноутбуки, которые после замены чипов раз в пол года приходят на чистку СО - работают до сих пор. Ставлю исключительно родные терможвачки.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 11:40
и при всем при этом у меня есть еще одна статистика:
а именно аппаратов из других сервисов, где между чипом и СО проложены пластины, медь-алюминий-неважно что, при всем при этом слоями намазана термопаста.. поучается такой бутерброд: кристалл-термопаста-пластина-термопаста-радиатор.. вы и вправду считаете, что такая конструкция эффективна??
есть еще один нюанс: действительно, радиатор прилегает к кристаллу не равномерно, тоесть грани поверхностей соприкосаются не полностью.. вставляя пластину - вы не устраняете проблему не параллельности граней, более того, при повышении температуры чипа происходит уменьшение расстояния между гранями кристалла и радиатора, а если у вас там пластина - повышается механическое давление СО на кристалл, что приводит к сколам на кристалле и отрывам пятаков под чипом.. использование хорошей , подобранной по толщине жвачки решает проблему целиком и полностью. Возвратов нет.
Это вот моя статистика.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 14:30
Сашенька, ну ведь есть же показания эвереста? на icw50(5520g) с родной нашлепкой проц - 70, mcp - 90. с медью, проц - 70, mcp - 60. и так везде.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 16:49
Тока вчера ковырял Pa1538- обе нивидии померли, СО -практически чистая... , но сам радиатор на них..- ну вы знаете..- там резинка не спасает уж точно. Положил две медные пластины..-никак там без них.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 16:57
Я на Павлине с 67-ой МСР-эшкой ( без видео отдельного) пробовал такие комбинации..
1. Родная Жвачка - 67 градусов
2. медная пластина ( толстая) на КПТ-8 - 65 градусов
3. Жвачка с десктопной видеокарты - 66-68 градусов
4. 50 копеек на КПТ-8 - 65 градусов..
5. Рожная жвачка, на КПТ-8 - 72-73 градуса
Все эти эксперименты были проведены в одинаковых условиях. грел Бубликом определённое время.. так-что мой опыт говорит - не стоит овчинка выделки !! И это при том, что медяха была ТОЛСТОЙ, так что КПТ размазывалась на кристалл как на проце - тоненько тоненько.. Зазар между радиатором и МСР в павлине около 1-1,5 мм.. таким образом Жвачка выравнивает неплотное прилегание радиатора к кристаллу.. А применение пластин толщиной 0,5 и менее , приводит к тому, что получается " наполеон" в котором роль толстого слоя крема выполняет КПТ-8.. НО !! КПТ при такой толщине перестаёт проводить тепло.. Кто не верит, возьмите и вместо жвачки КПТ слой намажте.. ИМХО - медяха имеет право на существование при условии, что она по толщине как жвачка, да и то не в каждом ноутбуке.. а в 5520 СПЕЦИАЛЬНО проверю температуру МСР с жвачкой и с медяхой..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2010 21:27
Ребята, еще раз заострю внимание на тщательном подборе по толщине. Подбор делается естественно еще до того, как мажется термопаста. И если пластина в некоторых буках у меня идет 0,6 -это не говорит о том, что термопасты там полкило... нет, она мажется тонким-тонким слоем.
Продолжу собирать статистику:
ASUS G1S
G84-600-A2
СО с непосредственным прилеганием радиатора к кристаллу
в простое - 64 гр., в 3D - 86гр.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 15:25
ASUS U6J
G86-630-A2 (родной был 603)
Радиатор прямо на чип садится.
В покое - 60, под нагрузкой 83.
Последний раз редактировалось Пользователь покинувший форум 21 авг 2010 00:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 20:40
fujitsu siemens amilo xi2528
1. Чип 8600M GS (G86)
2. 55гр. в простое
3. 90гр. при нагрузке FURMARK
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010 22:50
1. ASUS G51VX-RX05
2. gtx 260m
3. стоковая термопаста
4. 52(48)
5. пиковая max 91(88)
В скобках после рукоделия: viewtopic.php?p=167206#p167206
P.S. температура за бортом 30. мониторинг GPU-Z.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 00:09
я кончно извиняюсь,но кому нужна эта тема.никогда не измерял температуру в ноутах.нормальный мастер по внешним признакам скажет нормальная температура или нет.во дела.целая тема.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 00:21
Ремонтировал сейчас Benq S41, хотел температуру поглядеть- ан, нет- датчик GPU, похоже, отключен...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2010 23:35
Да , да помним как Вы пальцем температуру меряли ...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 18:17
почему мерял?и сейчас меряю,и опыта за год набрался.могу по температуре проца в 85% сказать в каком направление ковырять.у каждого свой подход к ремону.главное конечный результат.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 21:32
Круууто , а я пистулет по случаю прикупил . http://cgi.ebay.com/Non-Contact-IR-Infr ... ltDomain_0 Хотя непосредственно ноутбуками 7 лет занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2010 23:30
каждому своё :lol:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 14:36
А по моему с медью это перебор , слишком большие риски по сколу чипа , и как бе жвачка в таких местах не просто так , я так предполагаю что производитель втыкает , что бы обеспечить хорошую тепло отдачу при каких то тепловых расширениях и механических подвижках , а медная пластина исключает подвижки
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 11:11
Вот вам доработка радиатора на НР.. :pioner: :pioner: :pioner: :pioner:
Радиатор_На_НР.jpg [ 289.64 КБ | Просмотров: 48960 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 12:13
Супер! Всяко температуру проца градусов на 20-30 сбили! :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 14:57
а температуру "до" и "после" не мерили ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 10:43
Ноут отслеживает температуру GPU, просто драйвер обнови и всё увидишь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rav53644, Yandex [Bot]
