Текущее время: 12 июн 2026 05:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G410 LA-3691P - выгорел полевик PQ1
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:52
Lenovo G410 LA-3691P - выгорел полевик PQ1. Не знаю каким заменить, подскажите пожалуйста, какого типа должен быть ?
Заранее,Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G410 LA-3691P - выгорел полевик PQ1
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010 22:55
TP0610K-T1-E3
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 24 авг 2010 00:53
а маркировка какая на нем ? начинается с 6K ?
а спасибо огромное! уже нашел...если что
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010 20:52
а существует какой-либо его аналог ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 04:38
даташит качните, а потом подбирайте аналог по параметрам и типу у-ва.
ответ в том, что аналоги есть почти наверняка.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 12:38
Аналог я так и не нашел, вернее нет правильной информации в сети о характеристиках того или иного элемента, кое-что правда есть, но не уверен, подойдет ли на замену Infineon-ский BSS84P ?
TP0610K - P-Channel 60-V (D-S) MOSFET
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/vishay/tp0610k.pdf
и
BSS 84 P
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/infineon/bss84p.pdf
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 14:28
В целом подойдет. Но параметры у Инфинеона чуть похуже и на это следует обратить внимание. И в случае проблем (которые возможны, хоть и маловероятны) не удивляться.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 00:56
перепаял на bss84p, но он также себя ведет как и tp0610K - при подачи питания с БП на вход, этот полевик начинает греться, не сильно так, но всё же. При этом мать не пускается, напруги на ключах в норме, где всё же копать ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 11:03
После полевика что-то неисправно,вот он и греется. Соответственно, в ту сторону и копать.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 16:54
Сдается мне, что керамика какая скисла... :)
