Текущее время: 06 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Проблема с питанием у HP
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010 18:30
Через аккум включается, на контактах к аккуму напряжения нет, БП, доходит до 4825P (где отмечено красным), потом исчезает (где желтым)
p.s. Строго не ругайте, я научусь!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с питанием у HP
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 04:08
У Вас отмечен полевой транзистор. на (4) крайней ножке справа (у ВАС в красном кружочке) судя по всему стоит высокий уровень (19V)
пока на неё не придёт низкий (0V) полевик не откроется и как следствие не будет счастя в желтом кружочке.
1. Проверить Сам полевик.
2. Проверить управление этим полевиком.
Ну а далее по ситуации, скорее всего ещё шим заряда смотреть надо
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 12:12
Ищите кто управляет данным полевиком и качайте даташит на шим, а дальше разбирайтесь.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 14:25
Шим MAX 8770.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 16:14
Всем спасибо, модель nx6310
Проблема в БП!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010 22:59
Решено!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot]
