Текущее время: 01 май 2026 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Re: 770 на 730 и 750
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:42
Меня тоже этот вопрос интересует, можно ли G86-730-A2 заменить на G86-770-A2 или G86-770-A2?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 14:48
1000 raz uze vse napisano,ne zasorjaite forum
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 16:37
770, к сожалению, не всегда работает на месте своих "младших" братьев
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010 16:52
Перепутал цифру. Имел в виду ещё 771. Если нет, то на что тогда можно заменить?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 07:10
на каком аппарате планируется замена?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 10:12
HP pavilion dv6700. Ребол не помог.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 08:06
На dv6500-6700 пробовал ставить в 90% случаев работает.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 04:11
771 от 770 ничем не отличается. Возможно просто немного технологию изменили в 771.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 11:56
Вместо 730го чипы 750. 770. 771 работать не будут в 99.9% замен
Встанут 703. 740. и идеально 731
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:41
если все таки установить вместо 730 поставить 770 как это будет проявляться? полосы будут? или вообще не будет видео?
есть "новый" 730 0925А2 купленый в астре ставлю нет видео, хотя со старым чипом после прогрева кристала видео есть.
Есть такие же новые 770 2 шт коды 0821А2 и 0734А2, парткоды совпадают с моделями чипов?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 20:47
если вместо 64 битного (703 730 731 735 740 741) ставить 128 битный (300 303 305 750 751 770 771) то получаем такую картину Изображение
была партия 730 0925А2 "новых" из 9и штук мне доставшихся поставлены 7 и 2 лежат в "коробочке (достал, сравнил коды)"
все 7 встали без проблем, 64битные
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:04
Если доставить недостающие чипы памяти (на плате распаяно 2шт еще под 2 шт место свободное есть) то полосы пропадут и будет нормальное видео?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 21:15
да
 Заголовок сообщения: Re: G86-770-A2 на G86-730-A2 и GF-750-A2
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 14:11
Может такой вариант быть при замене видеочипа? viewtopic.php?f=33&t=40798&p=227967#p227967
- включилось -но нет изо, сколько ни включай !
решение - берем с полки "похожий" асер - втыкаем эту карту в него, включаем, ждем, вытыкаем, втыкаем на родину -заработало ... включаем - проверяем - отдаем клиенту
наименование моделей не привожу специально.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 14:12
Имел в виду если чип стоит на мамке, а не на отдельной видеокарте?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 16:01
на мамке врятли
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 18:19
Легко, если чип 128 битный это еще не значит что он не может работать как 64-х битный, меняешь VRAM CONF в соответствии со схемой, и все пускается, на платформе АТ1 чтобы пропали полоски надо допаять резистор R103 (например если родной 730 вы его меняете на 770) и у чипа отключиться 2ой-блок памяти и он станет 64 битным. Абсолютно корректно будет работать с тем что есть и не надо распаивать 4 банки и фигову тучу обвязки....
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 18:34
Продавец НБ1
Сегодня попробовал на Павилион 6700 вместо 730 поставить 750 и 770
Ничего не пошло
Старый чип поставил всё пашет
Ещё раз подтверждение тому что не заменяется!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 17:27
подтверждаю, работает, ставил 731, оказавшийся перемарком со 128-битного
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 02:29
Не согласен,на DV9000 AT2 такая замена не прокатила.Ставил 128 битный -731,перемарк, неизвестно из что.Курил схему,ставил R103,ничо не изменилось-подсвет есть,кино не изображает.
Тот же самый перемарк ставил за место -770,опеределился как 8600M GS и (sic!) до сих пор работает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 10:51
ещё раз и доходчиво
ВСЕ чипы 84 и 86 серии МЕЖДУ СОБОЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ ЕСЛИ РУКИ НЕ ИЗ задницы растут
страпы, биос ..... и т д
напрямую вместо 64 бит 128 битные не встанут
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 16:37
Алексей!Не сложно будет продублировать картинку в этом сообщении
?А то по этой ссылке ничего нет :(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 23:24
Ставил 771 на DV9000 (AT5) вместо 730 , добавив резистор R112. Все отлично пашет, глюков не выявлено.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:13
Diversant777День добрый!Извините что отвлекаю :( ,есть вопрос по AT1.Попал в руки после пионеров,с оторванным чипом и пятаками.Восемь пятаков восстановил,поставил 741 чип- на экране ,на фоне изображения,четыре вертикальные столба с тонкими линиями. Я так понимаю что чип перемаркер из 128битного.(родной 730-64) :( .Думал чего не доглядел,поставил из мусорника 730-работает.Хотел подкинуть 103 резистор-я не нашел где он стоит. :( Снял чип начал плясать от вывода AB5-все равно не могу вызвонить.Если не трудно ткните на фото где он стоит http://s008.radikal.ru/i304/1112/32/6cdbaa0d5a96.jpg http://s59.radikal.ru/i166/1112/b0/fbf0bef2b01e.jpg http://s013.radikal.ru/i323/1112/56/c58e5b43af29.jpg
Заранее благодарен,с уважением Геннадий.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:14
Писал в личку,почему то попало на форум.Может оно и к лучшему,больше сможет ответить. :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 22:10
по стрелке
6cdbaa0d5a96.jpg [ 215.08 КБ | Просмотров: 21598 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 22:29
Спасибо!Как не странно я точно прозванивал относительно АВ5 эти точки..... :( .Завтра попробую
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 07:49
johrain, а каким образом определили, что этот....я думал сосед.....типо 102 распаян...следом 103 и 104....?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 18:38
Подтверждаю, hp dv6500 (DA0AT3MB8F0 Rev. F) меняли g86-730-A2 на g86-750-a2 добавив резистор R112, изображение пришло в чувства!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011 03:18
В каком месте находиться резюк R120 .. Зделайте фото если не трудно, не как не получается найти его? Quanta AT5
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], leo62, Yandex [Bot]
