Текущее время: 30 апр 2026 23:37
 Заголовок сообщения: SONY VAIO pcg-grt260g не стартует.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 22:41
Вобщем купил данный девайс. Не стартует ни от батареи ни от блока питания. При нажатии на кнопку включения один раз моргают 3 светодиода: питание и 2 батареи. Батарейку не заряжает или не показывает что заряжает. Еще после того как моргнут 3 светодиода через секунду раздаётся слабый щелчок из района видеокарты. Пожалуйста подскажите в какую сторону смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VAIO pcg-grt260g не стартует.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 00:04
пока мастера подумают смотри сюда
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 00:59
Для начала стоит посмотреть типовуху для этих моделей - отваливается слоты памяти и отваливается сокет платы питания (бесформенная такая, на материнку крепится)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 01:10
Сокет платы питания на месте. Отлежался немного в прохладном месте стал включаться, но не на долго, загрузка биоса и экран полностью гаснет, как будто рестарт, ноут включен, но ни на что не реагирует. Странно это всё... :(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 01:14
Ничего странного, явный отвал чего-то. Стоит пропаять слоты памяти, как наиболее частая причина на GRT
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], дока
