Текущее время: 27 апр 2026 13:05
 Заголовок сообщения: Проблема с винчестером
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 10:54
Прошу помощи, ноутбук satllite l300-17l, подскажите, что может быть с винчестером?
если в запущеном виндовсе нажать рестарт, то в начале загрузки, до появления лого, ноутбук перестает загружатся, светится светодиод питаня и черный экран, на этом все, если подержать кнопку включения 5 секунд, он выключится, потом включаеш, загружается нормально. И бывает при загруженом виндовс, просто зависает и тут тоже помогает только кнопка включения 5 секунд.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с винчестером
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 16:15
для начала проверьте винчестер на наличие бед секторов MHDD или Викторией. но что то мне подсказывает что там не с винтом проблемы.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 16:21
может проблема с оперативной памятю, или уже мать?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 16:24
а винчестер здесь не приделах.если бы он виноват был,то ноут по любому до биоса дошёл.вытащите хдд и без него включите.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 17:02
так если его просто включать, он включается. Проблема именно при перезагрузке.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 22:26
проблема не в оперативной памяти то точно, потому что ставил с рабочего ноута, не в винчестере, потому что пробовал без него. Вобщем проблема в следуюющем. Включаеш компьютер, заходиш в биос, все ок, нажимаеш ф10 ок, ноутбук должен перезагрузится, екран тухнет, как бы сигнализируя что начинается загрузка, опрашивается сд-ром. так как каскручивает диск и после этого горит светодиод сигнализирующий что ноут включен, но дисплей не загорается, и дальше ноутбук не грузится
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 22:50
биос прошей.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 10:23
проблема в материнской плате, а скорее всего в Южном мосте.
Самостоятельно, без спец оборудования ничего не сделаете, отнесите в сервис который занимается БГА монтажом.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
