Текущее время: 25 апр 2026 23:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 15:27
достала меня эта подсветка,кому не влом поскажите что делать.карты видео менял.шлейф звонил,лампу подкидывал,разьём пропаивал.включал без карты,по идее матрица должна светитсяЮа она тёмная,видно что она включается,но подсветки нет.на разьёме инвертора четыре вывода.на трёх 19 вольт и на одном земля.помоему это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 15:32
Какой чип на инвертере, скорее кирдык ему, и не только ему. А на внешний монитор что нибудь есть?
Да, а земля на самом инверторе есть?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 15:37
да забыл написать что инверторы тоже менял,ноут работает и на внешнем и со своей матрицей.а лампочка не горит.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 15:38
figaro писал(а):
и на одном земля.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 15:49
А шлейф? Надо и без инвертора померить.
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 15:59
голый шлейф мерил.интел.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 16:10
И что на голом шлейфе?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 16:12
звонится
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 16:18
Не, откуда 19 вольт прёт?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 16:53
сорри соврал.самому приходиться всё делать.это ученик намерил.короче приходит 19 вольт,1 вольт и 0 вольт.где приходит 0 вольт звонится на транзюк шести ноговый.который стоит возле разьёма.думаю проблема в нём.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 17:27
Ты бы маркировку контроллера на инверторе сюда выложил:)
не торопись с выводами по транзистору, какой транзистор?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 17:38
есть в наличие 4 точно таких инвертора.там где приходит ноль,на плате земля. :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 17:50
Нету скорей всего енайбля, датчик закрытия матрицы проверял? Посмотри тот контакт на котором 1 вольт, наверное яркость подсветки, поприбавляй-убавляй яркост клавишами, и смотри как измеряется напруга..если будет меняться, то это яркость..шукай где энэйбл потерял.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 17:53
искал я этот датчик,нехрена не нашёл.первым делом думал кнопка залипла.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 17:59
Кстати, а что там у нас на ногах транса? а то у меня по-моему как раз 5920г был с убитым предом, если не запамятовал.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 18:08
нет там предов.да и ничего не меняется если клавишами прибавлять яркость
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 18:46
на трансе напруга есть? и преды там есть.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 18:56
ключевое слово--четыре инвертора-- давай забудем про инвертор.т.к четыре инвертора не могут быть дохлыми.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 18:59
Ну тогда почему не отследишь где энэйбл? 3,3В кинь через 100кОм резик, на вывод где энайбля и должен засветится :-):
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 19:14
я так понимаю что кинуть надо на тот контакт где почти 1 вольт? :-):
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 19:19
нее, мне кажется что где нет ничего..либо энэбл есть либо его нет. кароче нужно бы знать распин, а то дров можно наломать..пусть кто нибудь выложит распиновку инветрора! а ты попробуй отзвонить сигнал с мультика, и где он теряется.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 19:22
Всё таки какая платформа. На плате написано, не на наклейках а на текстолите.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 21:28
Если не ошибаюсь, это кванта ZD1. Как то делал один похожий ноут с мультиком на Винбонде, там управление BKL_ON , было пробито на землю, пришлось отрезать и спараллелить через диод на BL_BRGHT, чтоб не заморачиваться с заменой мульта (клиенту надо было срочно).
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:06
да мультик там винбон.пропаял его тоже.без изменения.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:58
А прозвонить его выхода (мультика) мультиметром, относительно соседних на предмет пробоя ? кажись 112нога это енабла, а 32 это брайтнесс
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:49
Шести ноговой элемент это AAT4280, он коммутирует питание LCDVCC на матрицу (3В). Если датчик закрытия крышки исправен, то скарее все во виноват мультик.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 10:44
где этот долбанный датчик.вчера всю схему излазил.похоже его нет.да и на матрице магнита нет. :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:07
Если магнита нет, надо искать кнопку на корпусе бука
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:29
нашёл датчик.он не причём.повесил соплю 3.3 вольта на инвертор.как бы всё нормально,но немного темновато.мне бы чуть-чуть яркости прибавить как?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 12:31
правда повесил соплю без резистора.я не думаю что это влияет на яркость.
Зарегистрированные пользователи: datiev, Google [Bot], Yandex [Bot]
