Текущее время: 14 мар 2026 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите с чего начать...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 22:45
Всем привет. Давно хотел начать сам разбираться и понимать что к чему. Вот попался подопытный кролик.
Ноут HP nx9110, попал ко мне. Человек который мне его отдал говорит следующее:
Сгорело з/У, ккупили новое, китайское, но штеккер не подолшел. Всё что я знаю.
Когда нажимал кнопку вкл. На пару сек. загорались индикаторы питания и заряда.
Подключил нужную зарядку, индикатор зарядки показал, что батарея заряжается, нажимаю вкл. ноут заводится и через пару секунд мрёт на прочь.
Всё, признаков жизни нет.
Разобрал и увидел это, прямо рядо со входом для з/у. (Фото прикладываю)
Если кому не трудно, поясните плиз мои дальнейшие действия. Могу конечно отнести в ремонт, но всю жизнь хотел сам разбираться в таких вопросах. А начинатиь никогда не поздно, верно?
PS: Т.е. видно, что вокруг расплавившеся детали пространство залито нечто липким типа сока...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с чего начать...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:07
Это токоизмирительный резистор бабахнул, надо его снять, проверить нет-ли КЗ после него. Если нет, то просто поставить новый.
И диод, что выше стоит, похоже тоже в бабахе, т.е. на замену.
Разумеется перед процедурами надо плату отмыть.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:20
Сапсибо, большое за ответ. Плату отмыл сразу после фотосессии. Сделаю то, что посоветовали, о результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010 23:36
По внешнему виду неисправности, похоже, что была переполюсовка.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:24
Извините, я пока туго соображаю, переполюсовка это когда перепутанна полярность? Если да, то так точно, была. Я пробовал блок питания методом тыка, если знал, что это может повредить, не стал бы так делать. Я то все примитивно делаю, на примере светодиода, тыкнул, не работает, поменял полярность, работает... только учусь. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:35
на книгах учиться надо, а не на кроликах
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:38
Очень надеюсь, что вы не врач... Начните с покупки тестера...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:41
Значит диод точно помер и будем надеятся, что это единственная проблема (сработала защита от дурака). Но судя по тому, что там припой поплавился, может быть и глобальный бигбарабум.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010 00:42
Серега лучше пусть с книги, дешевле будет всем :-):
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 21:40
Снова привет! :)
Решил потихонечку попробовать сам восстановить ноут все таки. Дешовый, не жалко.
Убрал олово, как смог аккуратно.
1. Токоизмерительный резистор под замену, это я понял из вышесказанного.
2. В синем кругу, на картинке, как мне объяснили это полевики... Незнаю как точно они называются. Правый, звонится на верхнюю и правую нижнюю ноги. Левый не звонится. Вопрос: Какой из них неисправен?
3. Диод под желтой стрелкой, не звонится никак, и опять же, из вышесказанного уважаемым Lexis, под замену.
И еще вопрос. Где можно преобрести данные детали, в Москве? Как подбирать, как искать? Спасибо большое заранее за понимание и внимание. :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 22:04
Lexis (Школин Алексей)
уважаемый.помомоему вы поимели большой геморой на свой зад.интересно чем это всё закончиться. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 22:09
kabanera
а вам хотя бы для начала сходить на форум ром.бай там всё описанно как проверять,как прозванивать и т.д
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 22:25
Мда, ну если не по адресу обратился, так и говорите "Идите в опу"...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 22:34
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor разве плохое пособие? :-):
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 22:39
я про этот форум не знал, спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 23:22
через годик заходите. :-):
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 23:29
спасибо, врядли.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 23:34
kabanera писал(а):
спасибо, врядли.
а чё так? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 23:36
бред.без практики никогда ничему не научишься.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 23:41
figaro писал(а):
kabanera писал(а):
спасибо, врядли.
а чё так? :sh_ok:
Теплый прием оставил неизгладимые впечатления. Я не говорю, что все сразу должны кинуться мне помогать, но и надо как то снисходительней, что ли, относиться к новичкам. Если не хотите наплыва новичков, так придумайте какие нибудь вопросы, при регистрации, на которые сможет ответить только профи, и вам проще и новичкам.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 00:06
kabanera писал(а):
Снова привет! :)
Увидев нормальное фото на отмытой плате, я понял что это какой-то самопал.
1. Его там быть не должно.
2. Их пока трогать не надо, если б на них повлияла переполюсовка, то их разнесло бы в клочья.
3. Под замену.
4. Приобрести - чип и дип, митракон. В данном случае без схемы или референса не обойтись.
Хочу увидеть обратною сторону этого куска платы.
figaro
Если нечего сказать по теме, то нафига вообще открывать рот? Эго прет или обычный приступ флудорастии? Я терпеливый человек, но всему есть предел. :po_zor:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 00:28
2 Lexis,
Прежде всего спасибо большое за ответ.
Вот фото обратной стороны этого участка платы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 00:36
Прежде всего, при подключении питания, нет-ли искрения или нагрева PL1?
Измерьте сопротивление отнсительно земли на левой ноге PR44, если все в порядке, то нужна информация о дежурном питании (до включения и сразу после нажатия/отрубания)
А вообще, в данной ситуации сильно спасет нервы пост-карта.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 00:40
Так питания на кнопку включеня нет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 00:41
kabaneraПодключил нужную зарядку, индикатор зарядки показал, что батарея заряжается, нажимаю вкл. ноут заводится и через пару секунд мрёт на прочь.
А это что?
Или имеется ввиду, что он ВААААПСТЧЕ помер на всегда?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 01:21
это было только один раз, после этого одного раза, ноут не подает признаков жизни, по этому я эту тему и создал.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 02:48
Тогда становится все гораздо проще! :-):
Начнем с того, что я писал постом выше, исключив дежурку.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 13:56
figaro
помоему я конкретно указал челу как для начала проверять элементы.как хотя бы их на плате разпозновать.или ты этого не заметил?или это очередной приступ распальцовки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 13:58
а вам я бы посоветовал для начала проверить питание хоть на плату приходит.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 21:58
При подключении питания искрения и нагрева PL1 не наблюдаю...
Проверил сопротивление. Извините, в терминах пока не силён, можно я фоткой отвечу? :) Заодно поправите, если я что то неправильно делаю... Извините за наглость. :)
