Текущее время: 28 апр 2026 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите с чего начать...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 22:05
питание подключите и замерьте на плате.это так трудно сделать?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 22:06
обычно дохнет один из этих ключей.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 00:30
kabanera писал(а):
Lexis (Школин Алексей) писал(а):
Тогда становится все гораздо проще! :-):
Начнем с того, что я писал постом выше, исключив дежурку.
При подключении питания искрения и нагрева PL1 не наблюдаю...
Проверил сопротивление. Извините, в терминах пока не силён, можно я фоткой отвечу? :) Заодно поправите, если я что то неправильно делаю... Извините за наглость. :)
Прикольная фотка, не более. Плюс на минус , минус на плюс , да еще и самый г....... китайский прибор. Это что, шутка первоапрельская? А вас физика процесса не смущает: 150 Ом при 19 В ? За сколько у вас АКБ иссякнет в выключенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 10:57
Ну если поменять щупы, то никаких показаний нет. А китайский прибор, я думал на начальной стадии для меня сойдет. В общем то если б я больше понимал, я бы наверное не обращался за помощью.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 22:50
добрый день kabanera
во первых красный щуп прибора - это плюс черный минус
Вы же мереете не сопротивление а напряжение ?!
потом пределы измерения не Омы (сопротивление) А постоянное напряжение те вольты - по вашей картинке если принять преключатель как циферблат часов то- переключатель на 180 градусов будут вольты но переменное напряжение а нужно постоянное мерить это от 9 часов до выключения прибора (12 часов)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010 23:09
savage
И вам доброе время суток. Я мерил именно сопротивление. По совету Lexis
Измерьте сопротивление отнсительно земли на левой ноге PR44
То что красный плюс и черный минус я конечно знаю, просто никогда еще не мерил сопротивление.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 00:18
тогда стоит вообще отложить материнку и почитать что нибудь легкое. Например инструкцию к любому тестеру (мультиметру)
и это !
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 0%BC%D0%B0
причем после усвоения материала все будет понятно !
успехов !
P.S. Таких, как figaro - не слушай! изучай матчасть !
