Текущее время: 13 мар 2026 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: маркировка шлейфа
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 12:26
http://www.laptopguts.co.uk/hi-grade-va ... 5356-p.asp пожайлуста подскажите этот кабель 2 lvds? он подойдет к матрице 1440 на900 wxga 15.4 ?
 Заголовок сообщения: Re: маркировка шлейфа
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 05:55
На этот вопрос никто не ответит, пока у него в руках не окажется полностью идентичного шлейфа.
Вопрос - а какова причина покупки и обязательное наличие 2-ух LVDS ? Чую подвох.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 07:18
я купил на замену разбитой 1280 1lvds - 1440 она на 2lvds снята с идентичного моему Roverbook Partner w500 l
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 07:21
P.S...маркировка на моем шлейфе LM7W 22-11544-81 поэтому я подумал
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 07:22
hourr писал(а):
P.S...маркировка на моем шлейфе LM7W 22-11544-41 поэтому я подумал
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 07:32
Скажем так, если у вас шлейф был раскатан на 1 ЛВДС, то любой другой шлейф под эту платформу на 1 или 2 ЛВДС вам спокойно подойдет, т.к. там просто половина проводов будет в NC. А вот обратная замена не прокатит, т.к. 1280х800 использует только 1 лвдс, а 1440 и 1680 - два.
Если я правильно понял вопрос, то можете смело брать этот шлейф.
ЗЫ, если вы хотите поставить матрицу бОльшего разршения, то вам по-любому понадобится шлейф, которой полностью разведен, но опять же, это не факт, что платформа подхватит матрицу с бОльшим разрешением, т.к. кроме шлейфа имеется еще несколько факторов.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 07:57
Видите сейчас у меня с старым 1 лвдс полосы на экране шириной и толщиной 1 пиксель и позвольте узнать что такое nc?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 08:04
Можно фото изображения в студию (не скриншот, а именно фото)
NC - Not Connected (не подключен, не используется)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 08:17
к сожалению полосы сильено тонкие я не смог их сфотографировать и еще как можно увеличить яркость дисплея ? или лампу?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 08:29
Ок. Матрица случаем не LGPhillips?
Можно не весь ноут фоткать, а куски на макросъемке без вспышки. Если что-то хоть будет видно, то и так пойму.
Яркость можно увеличить подав с сигнала ENA инвертера на контакт BRIGTH 5В, предварително отключив БРАЙТ от разъема. Ярче больше некуда.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 08:37
вот как смог Матрица 15.4 широкоформатная B154PW01 фирму не знаю
Комментарий к файлу: вот как смог Матрица 15.4 широкоформатная B154PW01 фирму не знаю
P9051427.JPG [ 31.86 КБ | Просмотров: 1861 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 08:40
Это абсолютно точно проблема шлейфа.
Матрица AU Optronics.
Если в двух словах, то не проходит один из сигналов, а это может быть связано либо с матрицей, либо со шлейфом, либо с входным сигналом/разъемом на материнке.
Если стекло новое, то стоит его проверить на другом ноуте, и шлейф (если есть возможность). По крайней мере это исключит некоторые моменты.
Проверьте на материнке слот, там могут быть зогнутые контакты или просто какое-нить говно попало. Такое часто случается.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 08:50
да мне говорили на оф сайте ровербук что серия роверов партнеров была с матрицами 1440 и шлейфы были идентичные 1 лвдс ,у меня было подозрение на шлейф , наверно при ударе повредили не только матрицу 1280 которая стояла, на внешний экран все ок . еще вопросик как подать с сигнала ENA инвертера на контакт BRIGTH 5В? есть схемка? огромное спасибо за ценную информацию
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 08:53
Полный абзац! Это уже вопрос дошколенка.
А мультеметр есть?
ЗЫ Да, действительно были 1440 с 1 ЛВДС, но это единичные случаи. На практике не встречал.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 08:55
есть мультиметр- видите я еще учусь
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 08:59
матрица по идее не должна быть портачная перед отправкой мне была проверена , скорее всего шлейф
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 09:09
Тогда на инвертере должно быть 19 и 5, а на другом от 0.3 до 5, в зависимости от изменения яркости. Но если от БП, и на нем есть 5, то эта затея не имеет смысла.
Яркость с клавы регулируется?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 09:41
как определить матрицу сколько у нее каналов?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 09:50
По разрешению и кол-ву затействованных сигналов на ламеле матрицы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 10:00
как считать их на ламеле?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 10:12
hourr, если речь идет о B154PW01, то вот ее даташит: http://www.udot.com.tw/data/AUO/15.4/B1 ... SpecV3.pdf
На странице 19 распиновка разъема. Каналов у нее два. Картинка с чересполосицей - вероятно, как раз из-за отсутствия второго канала в шлейфе - четные столбцы не работают.
Смотрите распиновку разъема на плате бука - узнавайте, сколько каналов разведено там. Если разведены два - искать другой шлейф. Если один - то B154PW01 на этом буке не заработает.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 10:23
у меня версия B154PW01 v1 oaxxg
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 10:26
Teodor писал(а):
hourr, Каналов у нее два
Это с каких пор, WXGA стало использовать 2 канала ????
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 10:28
Как обычно - с первого, по тридцатый. Распиновку можно легко найти в инете или на ЛЮБОЙ схеме (более-менее современной)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 10:40
B154PW01 V1 is a Color Active Matrix Liquid Crystal Display composed of a TFT LCD panel, a
driver circuit, and backlight system. The screen format is intended to support the WXGA+ (1440(H) x 900(V)) screen and 262k colors (RGB 6-bits data driver). All input signals are
LVDS interface compatible. Inverter of backlight is not included.
B154PW01 V1 is designed for a display unit of notebook style personal computer and industrial
machine.
Electrical Interface 2 channel LVDS
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 10:45
Это я чего-то не понимаю, или только у меня записано, что B154PW01 это WXGA, а не WXGA+ ? :sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Посмотрел... мой косяк... Действительно WXGA+
По ходу надо мне по ночам спать... :po_zor:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 15:16
посоветуйте пожайлуста шлейф от такого бука подойдет? http://www.acernb.ru/ntbk-pz2141.html
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 20:17
hourr
1) Распиновку разъема на материнке проверили? Сколько каналов разведено?
2) Внешний вид / распиновка разъема на материнке вашего Roverbook Partner W500L и упомянутого Acer Aspire 7113WSMI совпадает?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 07:34
как проверить распиновку ? просто у меня матрица точно такая же
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 07:58
в смысле такая же точно по разрешению по дюймам 15.4
