Текущее время: 08 май 2026 01:52
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 14:06
Собран на интеловской платформе видео G86-730-a2.На внешнем мониторе нет сигнала,все напруги в норме,был заменен видеочип и его память но ничего не изменилось.Полосы статические и появляются через одну две секунды после подсветки.Матрица проверена но и понятно что она непричем питание ядра и памяти в норме,сижу в ступоре или чип бракованный но странно что один в один что первый дефект,или еще чтото не так.Кто че еще может посоветовать
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010 15:14
Там трабл со шлейфом, из-за чего, как я понял, искажается содержимое епромки в матрице. При этом на внешний моник все должно работать. Решается путем обновления BIOS без замены шлейфа. Имхо, в новой версии BIOS из алгоритма инициализации вырезана процедура опроса епром матрицы.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 19:04
Проблема та в том что на внешнем мониторе нет сигнала .
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 21:15
В обвязке может что снес. Если чип и память заведомо исправны.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:08
Почетный Мастер
это не проблема - это нормальное поведение самсунга. когда загрузите ОС, установите дрова, тогда и вклюсится внешник монитор.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 18:48
Кто может помочь исправленной прошивкой?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 07:14
Дык последнюю с сайта самса скачайте и лейте.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 11:01
Вытащил из ехе WPH но их там две штуки и еще два маленьких бинарника,какоий из них писать?А на счет прошивки чето старовата она аш 2008 года.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 12:29
Код модели полностью напиши и версии WPH, уточню какой тебе надо.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 12:42
NP-R700-A002UA.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 23:56
Ну что вы как дети малые?! Какую прошивку лить? А слабо найти даташит на микросхему биоса и понять, сколько же там объем? И какую же прошивку туда лить? И вообще, вертикальные полосы на 700-й модели были, пока не поменяли биос... Думайте, прежде чем писать...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 08:49
Да дело не в этом. В екзешнике 2 WPH лежат. Один под интел, другой под нвидию. Это я ступил немного, не заметил в начале, что G86 писалось.
Шей 10SR? или какой у тебя, не ниже 08SR. Да и наклейки на MICOM и на флэшь обычно есть подписанные с версией.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 08:55
А это к чему? Где то сказано было какая у него версия?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 09:07
Это к тому, что всеми АСЦ было заменено огромное количество прошивок в гарантийный и постгарантийный период на R700 при дефекте "вертикальные полосы".
А про то, что версия не указана, так это к топикстартеру. Вам указывают на первые шаги по устранению данного дефекта. Совершенно не обязательно полосы означают дефект чипа.
Далее, смотрим на показания пост-карты, а не тупо меняем чипы. Если карты нет, то покупаем ее.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 09:54
Согласен. Тем более автор его уже поменял и дефект не изменился. :-):
Матрицу проверили говорят.
Ну шансы что у него старая версия, все равно есть. Поэтому ему Pavel.B и указал возможное решение сразу.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 10:29
Короче прописал прошивку оказалось что проблема не в ней и там уже и стояла новая версия.Взял уже отреболил север и все пошло поехало .Впервые такая хрень чтоб и за севера полосы.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011 04:45
В моем случае проблема была в G86-730-A2. Так же изначально были вертикальные полосы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
