Текущее время: 14 май 2026 22:13
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 21:11
Хочу увеличить RAM память у сабжа
и POST и уже в WinXP SP2 видит память только в слоте А a в слоте В не видит причем оба нотика одинаковые SP4600 и в обоих тоже самое, будьте добры подскажите что делаю не так и что надо сделать чтоб видел оба слота?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 18:47
в биосе видит ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 00:33
В БИОСе видит только слот А причем то же самое и второго такого же близнеца нотика то же самое БИОС видит только слот А
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 07:27
Наиболее вероятно - отрыв контактов слота В. Проверить можно осциллом, вставая щупом на сигнальные шины линейки памяти.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 21:00
Дело в том что два одинаковых ноута и таже самая щтука и со вторым, не может же обрыв быть сразу у двух....
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 23:56
Ну почему же... еще как может. Это все от конструктива зависит. Яркий пример - перегрев ЮМ в Acer 5100.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 02:42
при подозрениях на слот памяти ее пропаять надо, а не прозванивать. Потом если не помогло, то прозвонить относительно земли (сравнивая с вторым слотом) на предмет обрава со стороны севера. (или проца если это АМД)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 02:43
ЮМ в Acer 5100 дохнет не от перегрева !!! греться сильно он начинает уже после того как сдохнет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 21:57
Как проверить что юж. мост дурит ...есть тест какой?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:03
В вашем случае это не нужно, это было для примера конструктива сказано. Пропаивайте слот. Либо у вас модуль неисправен, либо обвязка, либо северный мост(реболлинг, замена).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 00:18
Нет, микросхемы проверяются лишь заменой.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 10:26
Модуль это я понимаю ламель RAM памяти, так я разные поддтыкал, которые в слоте А работают. 20 вт паяльник остро заточенный пойдет или какя то другая технология шоб не испортить плату.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 11:06
Паяльник подойдет, главное аккуратность.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 18:49
Можно и феном.Слот изолировать фольгой, контакты мажем флюсом и вперед.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 22:50
.... люди... это тоша... пень третий ... копермайн....
вопервых больще 512-ти она ваще не умеет... во вторых память должна быть не абы какая а шоб по банкам распределилась.... тобишь либо две односторонних по 256 либо одна двухсторонняя 512.... либо ваще какойнить безбашенный вариант...
этож р3-700 а не херсабачий :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 22:56
Да-а-а-а! Лохонулись всем косяком. Что-то и в голову не пришло, что на них еще кто-то работает. Улыбнуло.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 23:30
Блин, точно так и есть. :-):
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 12:08
и я дурак ... там, кстати, еще и на разных чипсетах разное к-во мамяти видилось.
вспомните LX :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:19
Короче Лохи :-) ... не обижаться - бамбарбия - шутка!
Дело в том, что я ставил и маленькую память, 64-128 мб все равно в слоте В не видит. Хотя вся эта память в слоте А работает без проблем.
Может все же БИОС апдейтить? у него какой то 3.0.05 хотя на сайте тошибы последний для SP4600 2.52
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:23
взял жменю 64мб выбрал одно и двухсторонние и ставил соответственно эффект остался тот же без изменений
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 21:39
ставлю ту же ламель ( с которой норм. работает) из слота А в слот В комп не запускается с пустым слотом А
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 22:29
ура ура ура ! мы пока не лохи ! :cool_cool:
биос апдейтить всегда не грех !
