Текущее время: 11 мар 2026 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 14:05
Господа, помогите советом. Может у кого такой трабл встречался.
Compaq nx6125. Внешние признаки: при подключении блока питания или АКБ загорается зелёный светодиод зарядки, при нажатии на кнопку включения, начинает моргать жёлтый светодиод зарядки, включения нет (напряжения питания не появляются, кроме дежурных).
При нажатии на кнопку pwr_on, потенциал на кнопке меняется с 3.3 на 0. На мультиконтроллер LPC47N250-MD сигнал включения приходит. После нажатия на кнопку появляются дежурные питания 3.3, 5, 1.8, на ШИМе зарядки BQ24703 сигнал ACDRV или BATDRV (взависимости от того что подключено) меняется с 1 на 0 (как положено), питания не запускаются. Заряда аккумулятора нет.
Коротких замыканий в цепях нагрузки нет. Были поочерёдно заменены: мульт - сдвига нет, зарядчик - сдвига нет, южник ixp400 - сдвига нет.
Может ли из-за умершего севера RS480M не происходить запуска всех питаний? Повторю, что короткого замыкания или подозрительно низкого сопротивления в нагрузках не обнаружено. Если бы был RS480M, я бы заменил и не спрашивал.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 15:08
прошить BIOS, подкинуть другой процессор
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 21:08
Если бы решение было таким простым, я бы не тратил время на форум...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 21:14
А что Вам мешало написать, что данные манипуляции уже проделаны?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 02:49
желтый светодиод моргает не просто так, он Вам что то сказать хочет.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 05:40
Спасибо, но я об этом уже догадался!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 05:46
У меня подозрение, что не запускается один из вторичных источников питания. А остальные, возможно, запускаются только после запуска первого.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 10:40
У меня подозрение, что не запускается один из вторичных источников питания. .
А подозрения можно все подтвердить или отвергнуть путем проведения расследования с применением спецтехники, напримет мультиметра.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 10:42
Дык запустите ЕГО !!!!
И все подозрения развеятся
СообщениеДобавлено: 16 сен 2010 14:08
свето диод моргает когда только от блока питания включен?Или батарейка при этом тоже вставлена?
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 05:04
Юмор не уместен
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 08:20
Юмор не уместен
ничего смешного, взали и промеряли все напруги, результат написали.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:14
CPU здесь не причём, эта модель включается без процессора (запускаются все питания, кроме питания CPU). BIOS тоже не причём, так как у этой модели мультиконтроллер в дежурке не программируется.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:41
Если бы кто подсказал, по причине какого могут не запускаться остальные. А ещё, может кто-нибудь сможет ответит на первый вопрос: может ли быть такая проблема из-за RS480M?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:43
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:51
Давно можно было поменять для проверки - час возни
и вопрос бы отпал
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:54
При любом подключении, даже когда один аккумулятор
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 13:57
и вопрос бы отпал
В первом своём сообщении я уже написал, что не открыл бы эту тему, если бы RS480M был в наличии
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 14:54
биос шили?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 16:45
биос шили?
Да, но повторю, что BIOS здесь не причём (читайте выше)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 17:50
давайте почитаем выше
" Коротких замыканий в цепях нагрузки нет." - можно предположить что север не в КЗ и не укладывает питание
" Заряда аккумулятора нет." - полистал даташит на BQ - как то с севером мало связи наблюдается
а из примитивного наблюдения за ноутом выяснил презанятнейшую вещь - при втыкании БП без всякого нажатия на кнопки -заряд на батарею идет
может попробуете тоже "почитать выше" ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 21:54
Не надо тыкать меня мордой в даташит на зарядчик, я с его работой разобрался. Прекрасно понимаю, что включение и зарядка не должны быть связаны. Но, господа, у этого экземпляра не всё так просто.
Я тему закрываю, потому что бук отремонтирован. Коротко расскажу о трабле.
Включения не было из-за, того что не приходил сигнал EN1 на 8 ножку ISL6227, по этой причине не формировалось питание памяти 2.5v. Isl6227 на этом буке делает 2.5 и 1.8, причём 1.8 - дежурное. Из-за того, что не формировалось питание 2.5 или из-за того, что не было EN1, не запускались все остальные питания (кроме дежурных).
Теперь о зарядке. После того, как я подал сигнал EN1 и подключил адаптер питания, ШИМ зарядки не запустился. Я нажал на кнопку включения, Мама включилась (запустились все питания), проморгалась желтым светодиодом зарядки секунд 5 и сама выключилась. Постояла с потухшими светодиодами несколько секунд и зажгла желтый светодиод зарядки. Вот теперь заряд реально пошёл, а до этого момента заряда не было. Теперь, как положено, вставляем разъем питания в маму - через несколько секунд заработал ШИМ зарядки.
Почему так произошло я догадываюсь, но озвучивать не буду. А то некоторым на этом форуме сильно весело.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2010 22:01
мульт новый стоит вот и перепрошился для соответствия прошивке биоса - это ж компак - классическое поведение, если бы еще и матрицу подцепили то узрели бы как ноут вам об этом любезно сообщил
вобщем баян причем с покрытыми мхом мехами
ну а про энабле проверить перед мартышечьим чипошлепанием - ну тут .. без комментариев
одно утешает - север уцелел
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 18:20
Можно подумать у вас никогда не было обезьяньей работы. Приведу ваши слова: "Давно можно было поменять для проверки - час возни и вопрос бы отпал". Здесь речь идёт о северном мосте.
Ещё цитата: "одно утешает - север уцелел" - это вы намекаете на непрофессионализм? Я скажу, что при замене юга у меня ещё не разу не умирал север.
А на счёт нового мульта: со старым тоже не было заряда аккумулятора.
Получилось так, что я просил совета на этом форуме, а вместо совета услышал одни панты. Господа, как говорил барон Мюнхаузен: "Умное лицо это ещё не признак ума..."
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 18:53
Нечего огрызаться на мастеров, почитайте свои первые посты и ответы на них.
Вам, что неправильно советовали ? А доля иронии в нашем деле - без нее мы просто скучно помрем...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010 20:29
Вам же не писали "поменяйте север" хочется поменять меняйте благо недолго, причем, мне думается что был бы под рукой то поменяли бы. А оно не заработало бы . потом бум менять сокет и все остальное?
ведь, по существу вся тема крутилась вокруг север или не север
Решение, как вы поначалу не упирались, действительно оказалось простым . "...Если бы решение было таким простым, я бы не тратил время на форум..."
чаще всего вот такими простыми они и оказываются эти решения
что касается профессионализма.. умение паять в нашей работе вообще не оговаривается , оно обязано присутствовать и все .поэтому предполагается изначально что припаяно правильно качественно и именно то что нужно .
но уметь только паять или только собирать разбирать тот же ноут способна и выскообученная мартышка - тут нет творчества
и вообще профессионализм то чем вы постоянно зарабатываете себе на существование , не более того , остальное называется несколько по другому
Ну и о главном -ноут вы благополучно починили и это хорошо .Оставьте в голове , в записной книжке заметку об этом случае, про простые решения .добавьте к умению паять умение анализа и все намного упростится . и верьте только фактам а не подозрениям и слухам
успехов
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 19:31
То, что чаще всего решения оказываются простыми, я и сам знаю. Не первый год занимаюсь... Анализировать тоже умею - нет дырки в голове. Просто с данным буком получилась небольшая заминка.
И вам успехов!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 19:52
Если мои слова кого-нибудь задели, приношу свои извинения.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 03:05
"Включения не было из-за, того что не приходил сигнал EN1 на 8 ножку ISL6227, по этой причине не формировалось питание памяти 2.5v. Isl6227 на этом буке делает 2.5 и 1.8, причём 1.8 - дежурное. Из-за того, что не формировалось питание 2.5 или из-за того, что не было EN1, не запускались все остальные питания (кроме дежурных). "
А по какой причине сигнал не приходил ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 23:11
Доброго времени суток, господа! имеется аналогичный ноутбук с аналогичной проблемой. при нажатии на кнопку вкл он не включается! при подключении зарядки загарается значек "молния". зарядка аккумулятора не происходит. без аккумулятора тоже не работает! ремонтом ноутбуков никогда не занимался. если кто может помочь объяснить как его реанимировать, помогите пожалуйста!
P.S. в долгу не останусь! ;)
