Текущее время: 14 мар 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro 4600 не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 11:55
Здравствуйте.
Ноут Toshiba Satellite Pro P800 15TX 128Mb 20Gb DVD M/L, model № PS460Z-018M7.
Описание проблемы:
Достался с диагнозом "умер", после замены батарейки CMOS, завелся, загрузилась Винда, аккумулятор заряжался, работал с ним примерно час (проверял работоспособность всех частей: винт, диск 3,5, DVD, звук, видео и т.д., все было в норме). Потом закрыл (т.е. сложил его), индикатор POWER сразу погас. После этого перестал работать.
Сейчас:
- при нажатии кнопки POWER сразу загорается индикатор ON (горит постоянно) но ничего не происходит, единственная реакция при нажатии клавиш Fn и F10 переключается соответствующий индикатор над клавиатурой (это один из режимов клавиатуры), больше ни кто и ни на что не реагирует, куллер не крутится, экран не светится, винт не шуршит, вообщем "гробовая тишина". При нажатии кнопки POWER в течении 5 секунд индикатор POWER ON гаснет
- цепи 5В и 3,3В в норме, на кнопке POWER 3,3В есть, при нажатии 0В
- при включении проц слегка греется (проверял рукой со снятым радиатором)
- индикаторы "работа от сети" и "заряд" ведут себя вроде бы адекватно, т.е. так как описаны в manuale, аккумулятор заряжается и разряжается
- подключал все возможные внешние дисплеи (внешний VGA и TV), никакого эффекта
- при нажатии кнопки RESET индикатор POWER ON кратковременно гаснет но ничего не меняется (единственный нюанс, если на клавиатуре нажимать несколько клавиш то перестает реагировать на Fn+F10, а после RESETа реакция на Fn+F10 восстанавливается)
- отключал винт, дисковод, DVD, память тоже ничего не дало
Куда копать дальше? И если есть, то схему на этот аппарат.
P.S. Заранее приношу свои извинения за возможные избыточность или недостаточность описания проблемы (это моя первая тема)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro 4600 не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2010 23:08
эти машинки крепкие были !
я бы предположил, что при сборке Вы чтото "не так" сложили
или отвал чего то механически - что хуже !
передерните память, и все, что можно передернуть !
ну и пост-коды никто не отменял.
ну и успехов ! :-):
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 01:04
Уточнение. Под фразой "потом закрыл (т.е. сложил его)" я имел ввиду обыкновенное приостановление работы на ноутбуке (он был уже полностью собран) винду я не закрывал, по логике он должен был перейти в режим слип или гибернация, а вместо этого он ушел в режим "прострация". Как только я опустил экран ноут 1 раз длинно пискнул и после этого что я с ним не пробовал делать не издавал уже ни единого звука и не моргал светодиодами. Т.е. он не выдает никаких post кодов, молчит как партизан.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 02:20
А не умер ли у Вас БП?
(а аккум Вы полностью посадили.....) Для начала его проверьте.....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 02:21
В смысле БП я иммел ввиду...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2010 08:23
батарейку кмоса снять - поставить
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 23:49
Всем здравствовать!
Извиняюсь за задержку по реакции.
По поводу проблемы добрался до следующего оврага (или пропасти, как получиться).
Снял с платы проц., ноут наконец то стал выдавать что то вразумительное, выглядит это следующим образом: при нажатии кнопки "ВКЛ" индикатор "сеть" (нарисован значок сетевой вилки) начинает моргать по принципу азбуки морзе (короткий - горит ~ 0,5сек., длинный - горит ~ 1сек.): выдает - Кор. Длин. Кор. Кор. Длин. Длин. Длин. Кор. или в переводе на цифру (Кор.=0 Длин.=1) 01001110.
Что бы это могло значить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 00:36
Уточнение.
В нэте нарыл описание post кодов для Toshiba, на сколько я правильно понял мой выдает postcode 72h (01110010bit) - PPV voltage is not more than 0.68V when the computer is booting up, т.е напряжение PPV (на проце) меньше 0.68V при загрузке. При этом самого процессора в системе нет. Это означает, что неисправна цепь питания ядра? Или я в где то ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 01:20
На каком посте останавливается при откинутой периферии (мать - проц - память и больше ничего)?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 04:09
Выдает пост-код только при снятом процессоре и только один 72h (т.е. кор.длин.кор.кор.длин.длин.длин.кор), от наличия или отсутствия периферии никак не зависит. Предполагаю навернулся проц., только пока не знаю как проверить.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 04:54
После тщательного осмотра выяснил, что куллер скорее всего не работал (вся пыль которую я сдувал в самом начале осталась внутри вентилятора).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 10:14
Видимо таки проц:( при застопоренном кулере держался сколько мог:)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 14:19
Похоже, что да.
Последние вопросы перед окончательным приговором, на каком элементе я могу проверить напряжение питания процессора (ядра), и каким оно должно быть, 1,75В ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 20:01
Подкинь другой проц...меняется пост?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 20:17
Пока другого проца нет. Найду, напишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 23:04
Если не путаю, а если путаю то и звените. Да ноутбук довольно крепкие были этой модели и серии. Но суть не в этом есть ли в этом ноутбуке навес, то бишь платка DC питания? Если да то обрати внимание на слоты, как на плате так и на dc платке.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 18:20
Добрый день, я сталкивался с подобной проблемой. И толком сам так и не разобрался со всем этим, хоть и есть техническое образование, но все равно чего-то не хватает :) и посоветвали мне друзья хорошую контору http://www.itprm.ru .. советую и вам работают оперативно и качественно. ;) реально хороши ребята
